Оптоволокно - это только способ увеличить пробойное напряжение (в Вашем случае) за счёт удлинения искрового промежутка. Попробуйте поискать просто схемы оптических гальванических развязок, например, для изолированных усилителей. Если в схеме будет присутствовать оптрон, то его можно мысленно "распилить" на излучатель и приёмник.
Я бы предложил такой вариант. "Вверху" - шунт - инструментальный усилитель, для усиления сигнала шунта (если нужно) - ШИМ - светодиод. "внизу" - фототранзистор - ФНЧ - масшабирующий усилитель (если нужно). ШИМ удобней тем, что для демодуляции достаточно ФНЧ. Для определённости, хотелось бы узнать, какой ток будет протекать через шунт - величина, частота?
Последний раз редактировалось YAA; 07.05.2009 в 12:52.
Не хотите поделиться опытом?
Да, не плохо бы увидеть схему и конкретные используемые компоненты.
В моем случае частоту тока определить непросто. Изначально ток постоянный (небольшая подставка), но по команде оператора с разной скважностью идут импульсы. Максимум 10 В, частота 100 кГц с запасом. |
Каково сопротивление шунта? 10В - на шунте? Насколько можно "завалить" фронта импульсов (какова верхняя полоса тракта передачи)?
Рискну снова оживить эту тему... Исходная задача осталась прежней (полтора года назад уже задавал этот вопрос, но по разным причинам отошел от этой проблемы). Итак, имеется аналоговый сигнал (0-10 В) на шунте, находящемся под потенциалом 90 КВ. Для развязки предполагается использование оптоволоконной линии до 10 м. с питанием приемника и передатчика от аккумуляторной батареи или ИБП. Никаких особых требований к фронтам нет. Может кто-то уже занимался похожей задачей и может подсказать готовое решение... Заранее спасибо!
вот готовый модуль оптосвязи http://smartbox.jinr.ru/fiber-optic.php?select=2111
Для того, чтобы вся система измерения напряжения или тока под потенциалом заработала, насколько я понимаю, к модулю оптосвязи надо еще прибор с интерфейсом RS-485 (вольтметр или измерительный преобразователь переменного тока и напряжения с RS-485), и после передачи сигнала по оптопаре обратный преобразователь - аналоговый модуль вывода. Поправьте, pls, если не прав...
Конечно нужен. Выпускаются модули сбора данных.
Например http://www.asutp.ru/?p=400352 или http://www.owen.ru/catalog/50108700 или http://www.geolink.ru/pdf/geolink/nevod-m.pdf Обратное преобразование в аналоговый сигнал? Пожалуй не рационально, RS485 проще завести на компъютер и регистрировать можно и автоматизировать управление и ещё, и ещё... В отношении обеспечения изолированого питания - видел конструкцию с использованием пневмопривода. Генератор на коммутируемых магнитных потоках приводился во вращение сжатым воздухом.
Последний раз редактировалось lllll; 16.03.2011 в 19:55.
Я разработал и изготовил устройство Для измерения напряжения 750кВ с помощью эффекта Поккельса. Теперь по Вашей теме.Поставленную Вами задачу можно и думаю надо решать вообще отказавшись от шунта. Есть два подхода для измерения тока. Этот метод основан на эффекте Фарадея (изменение угла поляризации в кристалле по действием магнитного поля) Сам кристалл размером в мизинец либо меньше Он помещается во внутрь токоведущей шины К кристаллу подходят два оптических кабеля (Максимальная длина до 1км) По первому кабелю подается оптический сигнал от лазерного диода Этот сигнал проходя через кристалл меняет угол поляризации в зависимости от напряженности магнитного поля и по второму оптическому кабелю приходит в приемное устройство В приемном устройстве изменение интенсивности оптического сигнала преобразуется в электрический сигнал, который уже можно фиксировать обычными приборами (осциллографом). Существует и второй метод Там вообще нет кристалла Токоведущая шина обматывается оптическим кабелем Источник сигнала такой же как и в первом случае Приемное устройство также преобразует изменение интенсивности светового потока в пропорциональный электрический сигнал. В этом случае используется эффект поворота угла поляризации в самом оптическом кабеле. Насколько мне известно второе устройство низкочастотное.
