Фазировка обмоток
Страница 2 из 2
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
02.02.2026 14:30 #11
Сообщение от kovigor
ВУЗ-кандидатская-диплом ?
Докторская на носу!
1,470 158
483 1
02.02.2026 16:02 #12
Больше похоже на стенд для студенческой лабораторной работы ...
02.02.2026 16:14 #13
) Нет не кандидатская, не диплом...). Я чисто из за нездорового любопытства. Люблю физику. Но теоретик я , мягко говоря, слабоватый, практический опыт есть не большой. И вот занимался изучением синхронного двигателя (с обмотками без магнитопровода), обнаружил странность в фазировке обмоток. Но так как такой же эффект проявляется и в трансформаторах при выдергивании сердечника, задаю на право на лево вопросы по трансформаторам, однофазным.
Спасибо за предложение. Подумаю. Я сегодня с осцилогрфом поэкспериментировал. Соединил к обмоткам как ранее, синхронизировал. Вторичка опережает первичку, градусы зависят от того на сколько выну сердечник. И во время замера отключил щуп от прибора на первичку, синусоида вторички не сдвинулась, осталась точно в том положении по клеткам на экране. Подключал отключал штекер на приборе быстро, просто появляется луч с первички. Второй луч никак не реагирует. Прибор так быстро не синхронизирует, я думаю бы заметил. Но это просто наблюдение, не факт. А вы видели рисунок, я отправлял из Кацмана? Сейчас ещё сделаю. Судя по нему фазировка группа 0, принята условно для удобства. А фактически правильно наверное будет фазировка группы 6. Если пользоваться этой группой вопрос сам собой снимается, вторичка напротив отстаёт более чем на 180°. Пробовал общаться с искусственным интеллектом, то настаивает что 180° и приводит мамэтематические доказательства, то пишет что 0° и снова множество аргументов.
На синхронном двигателе, там эффект более явный. Связь между обмотками минимальная, ЭДС в свободной обмотке рождает двигающийся постоянный магнит. Если его отдалять от катушки (приняв фазировку 0) фаза свободной обмотки тоже по-началу опережает, потом в фазе и когда чуть начинает отставать, движок начинает сбиваться и останавливаться. И главное.... такой же эффект даёт принудительное торможение вала, а здесь уж отставание налицо, физически.
Такие дела. По этому я в замешательстве.
Тип файла: png Screenshot_20260201-123938.png (90.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось AnatoliiK; 02.02.2026 в 16:22.
02.02.2026 16:55 #14
То есть выходит, опережения никакого нет, магнит не может опережать, а чуть отстаёт. Тем более если его притормаживать вручную, мы просто не правильно подключаем щуп на вторичную обмотку? Аналогично и в трансформаторах?
1,470 158
483 1
02.02.2026 17:06 #15
Я не эксперт по элекрическим машинам, но ...
Школьная физика, правило Ленца. Ток во вторичке направлен так, чтобы противодействовать изменениям магнитного потока, порождаемого током первички. Проще говоря, если ток первички нарастает, то и поток в сердечнике, создаваемый им, тоже нарастает, а ток вторички создаст магнитный поток, препятствующий этому нарастанию, и наоборот. На ХХ тока вторички нет -> и потока вторички не будет. Но будут попытки его создать с бесконечно большим сопротивлением (вторичка не нагружена), поэтому, как по мне, на ХХ и должно быть 180 градусов. А вот под нагрузкой, тем более, при изменении ее характера ... Учебники по эл. машинам вам в помощь. И эксперименты ...
02.02.2026 19:14 #16
Спасибо. Рад был пообщаться.
1,470 158
483 1
02.02.2026 19:30 #17
Взаимно
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 04:28.
