Приставка для чистки фонограмм автокорреляцией
Страница 2 из 2
311 10
56 23
25.04.2026 19:35 #11
Собрал сегодня модулятор с демодулятором в цепочку, передатчик+эфир+приемник исключены. Результаты хорошие, модуляция достаточно чистая.
Получено представление что было бы к лучшему увеличить длину линии задержки.
Какой получается SNR очень интересно, но система записи на комп пока не в рабочем состоянии. Пикфактор великоват, но все ведь хотели не пожатое.
311 10
56 23
25.04.2026 19:56 #12
Новый генератор выглядит так
Чем отличается эта схема от других схем?
Радикально: в ней нет компонентов которые меняют знак ОС и оба операционника работают под ООС. Меняется только глубина ООС. Это дает чистый синус на выходе и отсутствие грязи, шума, который создают традиционные LC -генераторы. В них транзистор постоянно пересекает точку регенерации за которой наступает ПОС и возвращается обратно в ООС, ПОС и ООС меняются местами, в точке 0 происходит выброс шума и джиттера. А в этом генераторе нет выброса шума.
Тип файла: gif генератор 3_1.GIF (9.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось digger_ru; 25.04.2026 в 20:02.
311 10
56 23
26.04.2026 13:33 #13
Генератор 3 чем-то напоминает мультивибратор, но это не он.
В мультивибраторе ОС с выхода ОУ 1(транзистор 1 база) через конденсатор подается на инв. вход ОУ 2 (Транзистор 2 база) и симметрично второй конденсатор включается. Это мультивибратор, но здесь, если кому не видно сигнал подается с выхода на выход и со входа на вход. Таким образом заряд этих кондеров плавно повышается, потом понижается и и снова повышается, ОУ всегда под ООС и на ПОС не переходят. Этим обеспечивается синус режим а не квадратный сигнал мультивибратора. Фазировка сигнала на ОУ противоположная, когда на ОУ1 волна идет вверх на ОУ2 в это же время волна идет вниз.
Генератор я бы сказал уникальный, просто снимаю шляпу!
Есть сложность снятия сигнала, либо однофазный с выхода ОУ1 либо двухфазный с выходов обоих ОУ, буфером служит еще один высококачественный ОУ с 1 усилением (сумматор). Двухфазный может быть сделан в целях симметрии, но и вход модуляции тоже надо будет раздвоить и это должно пойти на пользу, 2штуки транзисторов модулятора увеличат крутизну модуляции и лучшую эффективность с запасом. Но транзисторы желательно брать подобранные по напряжению отсечки.
Не могу понять почему китайцы так себя ведут, неужели они реально червяки тупые?
Присылают поддельные муляжи полевых транзисторов bf245c, не умеют производить полевые транзисторы? Я вынужден охотиться за старорежимными КП303Е.
Аватар для !Neofit
61 90
6 33
26.04.2026 16:38 #14
Ссылки на Яндекс не открываются, требуют номер телефона.
Сообщение от digger_ru
Что удивительного для транзисторов, снятых с производства лет 20 назад, если не больше? Может быть BF545 подойдут, как рекомендует NXP (Philips)? Или MMBF4416, как рекомендует Onsemi (Motorola)?
311 10
56 23
15.05.2026 22:42 #15
Решил еще раз проверить ссылки и только 1 работала. Я стал проверять и вдруг они заработали. Это глючит яндекс в карте белого списка его переклинивает.
Надо подождать полминуты пока у яндекса мозги на место встанут чтобы услышать звук.
Тип файла: jpg наталья касперская.JPG (198.6 Кб, 0 просмотров)
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 18:10.
