Может и бывают "неполярные большой ёмкости". Но вот тут:
- две глупости написаны. Зачем они там, кроме создания ненужного реактивного тока? |
или импульсного. Если активная то не ставяться а если индуктивная, то обязательно. Почему, подумайте сами. Ёмкости конечно не большие, порядка 10-20uF. Посмотрите схемы линейных стабов на напряжения от 1.5 -35 в и токи до 20 а. Так же ИИП любого компа и посмотрите ток по +5в и выходную обмотку импульсного транса - на что она нагружена.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 02.05.2026 в 22:41.
Точка Опоры,
Не задумывались на простых Эл. инструментах где нет выпрямителя. Зачем около мотора стоят парралельно сети ёмкости на 4uF и напряжением 630 в. Или на люминц. светильниках, а они индуктивные нагрузки с дросселем. Или на станках с трёх фазным питанием около вводного автомата стоят три ёмкости по 20uF на 1000в по каждой фазе одним выводом и вторым на земле - заземленным корпусом станка. |
P.S. Опять пошло забалтывание темы. Мистер х, извините.
Последний раз редактировалось !Neofit; 02.05.2026 в 23:21.
а точка опоры думает что речь идет об электролитах |
точка опоры правильно написал и правильно думает. ТС задавал вопос именно об электролитах стоящих в конкретном месте. а александр пишет о конденсаторах искрогашения и конденсаторах помехозащищающих никакого отношения не имеющих к вопросу.отсюда вывод - александр либо забалтывает тему, либо...
spasatell,
Да я не забалтыааю тему, а пишу какие конденсаторы существуют. Кстати эти неполярные конденсаторы тоже стоят в схеме Т.С. Без этих кондеров не обходится ни одна импульсная схема. Кстати почему взрываются электролиты так автор и не выяснил. А причин может быть много. Либо где то пробилась эта неполярная ёмкость или диод пробой на короткое. |
А, таким образом (написав первый пост и исчезнув ) автор ничего и не выяснит...
Хоть бы напругу на кондейке померил..., да полярность проверил... Да и "проволку" померить бы не мешало на сопротивление (может , это и не перемычка ). |
На схему взглянуть,не помешало бы. Проволока, внешний вид похож на
автомобильный предохранитель. В старых машинах стояли, такие в пластмассовых держателях свинцовые тонкие ленточки на несколько ампер. Они разных цветов в зависимости от тока. А может это высокоомный проволочный резистор. Пока все гадать приходиться. |
да проволока как проволока. не вольфрам )) |
