Раз на эмиттере 0,66, а на коллекторе - минус 22 или около того, то транзистор находится в нормальном усилительном режиме. Предлагаю - дальше блох не гонять.
Кстати, моделирование подтверждает оценку digger_ru о том, что не должно там быть 5,8 В. При утечках конденсаторов C37 и C41 до 20 кОм - оно не сильно отклоняется.
aka "Точка Опоры", "Ник, @ля, опять потерялся" и "ForcePoint" |
Посмотрите какие резисторы в эмиттере, 100ком, 220ком, ток базы будет мизерный и падения нет, щуп подключите и падение уйдет в прибор. Если с напряжением разобрались, хотя это и так было понятно, тогда в чем еще проблемы? Даже при минимальном микротоке базы VT7 открывается и участок коллектор-эмиттер приобретает низкое сопротивление и напряжение на эмиттере никак вообще не может быть боле +0,65в. Сопротивление К-Э будет около 30ком.
Abrashkin
Если нет баса по ощущениям, то это ваши ощущения сразу в 2-х каналах что несколько странно, но предположим что так и есть. Тогда проверяем С47 методом добавки емкости касанием нового кондера к пайкам, если ничего, тогда проверить R63 - 470ом и проверить кондер в эмиттере V9 хотя он на бас слабо станет влиять, скорее на общее усиление. Ну а больше ничего, из того что видно на куске схемы. |
