Стрелочный мультиметр YX-360TRF
Страница 2 из 6
Аватар для Боба Фетт
2 6
24.11.2010 01:22 #11
Так методом тыка, я тоже его сделал, но его откалибровать теперь надо. Лучше бы по схеме родные номиналы резисторов поставить. Мне бы хоть фотографию внутренностей прибора, чтоб по цветовой маркировке подобрать резисторы.
20.06.2011 14:21 #12
YX-360TResabuz
Был воткнут на Омах в 220в (режим х1). Остался жив!!! Сгорел предохранитель, дорожка под переключателем и рванул конденсатор. Схема не подходит, если есть такой дайте номинал конденсатора??? (всего один шуруп на задней крышке) Спасибо!
Тип файла: jpg IMG0144A.jpg (175.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG0145A.jpg (218.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG0146A.jpg (182.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG0147A.jpg (153.6 Кб, 0 просмотров)
Аватар для bobesh
145 39
3 3
21.06.2011 04:27 #13
Есть такой же мультиметр, но по внутреннему виду немного не подходит. Конденсаторов внутри два и оба 47 нФ, 63 В. Считаю можно менять на такой же, принципиального значения не имеет. Главное, чтобы ток утечки был маленький.
28.06.2011 00:05 #14
Спасибо, буду пробовать...
1 3
20.11.2011 14:33 #15
Зачем на нем вход OUTPUT ?!
здравствуйте!
достался мне вчера от знакомого - у него отец радиолюбитель полгода назад умер - продал мне за 250 рублей всю его комнату, как лом цветных металлов ( благо в соседних домах живем- а то грузовик вызывал бы )
среди богатств нашел этот прибор. долго ломал голову что же это за гнездо , с надписью на английском "выход ".
по плате вроде понял что через разделительный конденсатор вход. по схеме , любезно предоставленной кем-то из участников форума, это подтвердилось.
Но вот я не пойму - практически зачем этот вход нужен ? как я понимаю переменное напряжение измерять, отсекая постоянную составляющую ?
и если да, то на каких пределах ? на всех ? но ведь при разных частотах он будет вносить искажения , как реактивное сопротивление ?
для каких таких практических целей он нужен ?
с уважением, Владислав
225 144
7 6
20.11.2011 15:55 #16
Правильно на английском написано. Это выход генератора, простенького такого, для потестить чего-нибудь.
Но! И Ваше предположение верно, стоило только прочесть Вам всю эту длинную тему, нашли бы ответ.
Этих приборов выпущено много вариантов, название же менять не напрягаются восточные соседи.
Генераторчики по моему были только в первых партиях приборов, но врать не буду, не отслеживал историю этих "расходников" по сути.
Последний раз редактировалось рафаил; 20.11.2011 в 16:09.
225 144
7 6
21.11.2011 08:58 #17
Номиналы R для YX-360TRn, (с вот такой платой), измерены без выпайки, плата с переключателя снята, сертифицированным прибором M890G:
R1 = 1r2...........R6 = 75k1...........R11 = k549...........R16 = 15k87
R2 = 10r...........R7 = m397..........R12 = 39k3...........R17 = 19k84
R3 = 99r2.........R8 = m635..........R13 = 185k1.........R18 = 99k3
R4 = 2k38........R9 = 3m93...........R14 = 10r2...........R19 = 3k91
R5 = 20k0........R10 = 2k11..........R15 = 99r0
К сожалению ровными столбиками напечатать просто с пробелами не получилось (из десятка пробелов остаётся один, может движок форума такой), пришлось для приемлемой читабельности наконопатить точек.
Последний раз редактировалось рафаил; 21.11.2011 в 09:15.
1 3
27.11.2011 02:19 #18
Сообщение от рафаил
а не подскажите , случайно, номинал переменного резистора w1 ? а то у меня дуркует он в режиме омметра страшно - отрегулировать нуль плвно не возможно...
а за одно не знаете что это за "модель" переменного резистора , маркировку его?
заранее спасибо, с уважением, Владос.
225 144
7 6
27.11.2011 10:47 #19
Что на переменнике написано? Сами прочесть сможете?
1 3
27.11.2011 14:21 #20
Сообщение от рафаил
Так вот то-то и оно :НИЧЕГО не написано ! при 12 кратной ювелирной лупе смотрел!
вот по этому и попросил Вас , если не затруднит, и написать номинал реостата и его маркировку (случайно ли не r1212n ? похожий резистор в чипдипе нашел)
Последний раз редактировалось blackadder2; 27.11.2011 в 15:16.
Страница 2 из 6
мультиметр
Часовой пояс GMT +3, время: 07:05.
