Страница 2 из 2
27.07.2006 19:42 #11
Привет и тебе VNVA. Я нашел чем заменить данный стабилизатор, правда в магазинах и на базаре его нету. Нашел совершенно случайно на плате контролера от 52х скоростного сидирома ЛЖ правда там обозначение чуть другое нго по распайке работает так-же. Вот теперь диод и зажегся только выяснилось еще одна поломка Сгорела так-же и 9YT1 стоящая рядом с АН33 вот теперь ищу по ней инфу и чем её можно заменить. Пока догадываюсь что это практически то-же самое что и АН 33 только скорее всего на другую напругу. Если у Тебя флешка заработала то сними с 9YT1 выходное напряжение и скинь его сюда если это не трудно.
01.08.2006 10:07 #12
Привет Коля!
Помочь с 9YT1 я тебе не смогу.
Советую делать, как я, и не париться.
Вариант от RVRSS со стабилитронами, - по-моему провальный, потому что через них при переполюсовке в схему пойдет 5В - падение на диоде ~ 4,5В.
Желаю успехов!
Уважаемые модераторы!
Форум у вас какой-то не правильный:
- не могу отправить сообщение - было 3 не удачные попытки, постоянно требует регистрации (авторизации) и даже после этого сообщение почему-то не добавляется;
- после авторизации) или добавления сообщения, не возвращает меня не на эту же страницу, а переводит на главную страницу форума.
В чем дело? Вы что, тяните мой трафик? Если не исправите, "уйду я от вас - злые вы"!
Аватар для RVRSS
04.08.2006 02:59 #13
Сообщение от VNVA
Это как же?
При переполюсовке в схему поидет только падение напряжения на стабилитроне, включенном в этом случае в прямом направлении, аналогичном диоду, соответственно при правильно подобранном стабилитроне оно будет не 4,5В а около 1В.
08.08.2006 09:20 #14
RVRSS
Моя теория со стабилитроном подтвердилась на практике - так что этот вариант не рекомендую!
Администраторы - модераторы!
Ваша бадяга с форумом продолжается. По-моему ничего не изменилось!
Аватар для RVRSS
08.08.2006 11:27 #15
Ну это наверное личное дело каждого, какой вариант использовать, но как же тогда объяснить великое множество разных типов специальных ограничителей напряжения, производимых в мире и работающих аналогично стабилитрону?
Вот полный выбор разных напряжений: http://www.alldatasheet.com/datashee...E/NTE4902.html
А вот и вариант на типично компьютерных 5 вольт: http://www.alldatasheet.com/datashee...E/NTE4900.html
Надеюсь, слово "zener" в этом описании объяснять не надо?
P.S. Если проблемы с форумом действительно такие серьезные, то советую открыть отдельную тему в соответствующем для этого подразделе.
Вот фрагмент подобного обсуждения:
Сообщение от Admin
Просьба в дальнейшем при появлении, какой-либо из проблем описать следующее:
1. Скорость соединения (диал-ап, высокоскоростн.)
2. Браузер
3. Стиль форума (в селекте, внизу Rlocman или Rlocman-Wide)
4. Урл страницы (строка адрес в браузере, есть разные варианты представления, в том числе и страницы темы)
5. Скриншот страницы, где происходит ошибка
6. Реферер. Урл страницы с которой был осуществлен переход на данную (кнопка Назад или Back браузера)
7. Описание проблемы
Последний раз редактировалось RVRSS; 08.08.2006 в 11:42.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 00:47.
