Обсуждение: Автомобильная сигнализация
Страница 2 из 2
Аватар для Vadzz
26.03.2009 20:53 #11
Сообщение от LEAS
... (если хочешь сделать-найдёшь сто способов, если не хочешь-тысячу причин)... но затруднить разным гнидам, пытающимся отнять честно заработанное, их грязное дело - необходимо.
Вот-вот.
А раньше как поступали, когда не было крутых сигнализаций... Собирали простую схемку на одном тиристоре и все... и ничего... работало устройство как положено. И выключатели прятали и хитрым способом выключение сигнализации... ведь было
26.03.2009 21:28 #12
Сообщение от bobesh
А хватит 10-ти сек чтобы найти скрытый выключатель сигнализации, предварительно подсмотрев со стороны в какой области кабины хозяин его включает.
У вора - не хватит. Простейших вариантов с таким выключением масса:
- несколько выключателей (уже упоминалось) и различной формы, чтобы не разобрать, как его выключить.
- пару декадных переключателей на 10, получается 100 комбинаций (не самый удобный, но не нужно с собой ничего носить).
- это может быть хитрая и очень несложная перемычка, которую можно носить как брелочек в кармане. Что-то вроде дополнительного ключа. Даже если угонщик подсмотрит, куда ее ставить, он не сможет подобрать нужные параметры перемычки. Особенно, если она самодельная.
26.03.2009 21:58 #13
Если не понятно-сделать параллельную систему(а не тумблер) секретности.
20.07.2010 13:43 #14
Тут упоминали про отключение аккумулятора за 10 секунд.. А если предусмотреть это отключение? Скажем: отключили аккум, а сирена все равно заорала... Отрезали провод от сирены... а под днищем еще одна стоит... Это так.. мысли..
Может кто поможет со схемой про подключение мобилы к сигнализации?
Знаю, что тема избита, но все же..
Смысл в следующем: нам нужны 2 импульса, которые "нажмут" на кнопку вызова. Импульсы должны "нажать" через пару-тройку секунд после срабатывания сирены, чтобы отсечь сервисные сигналы сирены при постановке и снятии с охраны (пик-пик) и не реагировать на них.
Также нам надо послать вызов, если питание в авто отключат за 10 секунд (тьфу тьфу тьфу).
Что предлагаю: Взять микросхему LM3914 (в режиме DOT), на вход поставить RC-цепь, вместо светодиодов к двум выходам подключить транзистор (или оптопару), который через какое-то время и замкнет нашу кнопку на телефоне.
VT2 - шунтирует конденсатор времязадающей цепи, т.е. на входе микросхемы нулевой уровень, выходы молчат. Как только пропадет питание с зарядки телефона = отключение АКБ авто - VT2 отключается и сразу начинает заряжаться конденсатор С1 и выходы по очереди начинают давать сигнал, т.е. когда нужный выход даст сигнал - VT3 замкнет кнопку на телефоне, поэтому VT3 подключен к двум выходам микросхемы чтобы дать двойное замыкание кнопки для набора номера.
VT1 - отключает VT2 при появлении сигнала с сирены. Что произойдет - см. выше.
Единственная проблема - по резисторам. Не уверен что номинал именно такой.
У кого какие мысли? Будет ли работать схема как мне надо?
Заранее благодарен за отзывы.
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (47.7 Кб, 8 просмотров)
17.09.2010 12:27 #15
лучше не пожалеть денег на хорошую дорогую сигнализацию с несколькими мерами защиты. и закрывать машину не сразу после того, как вы выходите из неё, а как отойдете метров на 5 , тогда не льзя просчитать сигнал!
Отправить сообщение для GaricOdessa с помощью ICQ
22.09.2010 22:08 #16
Да, действительно схема...
Да, действительно схема очень проста и удобна, надежна и пользуется на практике уже давно! Минимум количества деталей – собрать легко.
Но у этой схемы есть много минусов. Например, эту сигнализацию не поставишь на дорогое авто, а лишь на старенькую машину, на которую не позарятся воры. Эта сигнализация не для вора-профи. Можно конечно схитрить, поставить потайные выключатели…
Страница 2 из 2
сигнализация
Часовой пояс GMT +3, время: 06:07.
