На самом деле они не такие дорогие. Стекляная колба она просто, как корпус, для удобства. Внутри находятся свето излучающие диоды, так называемые p-n переходы.
У них очень высокий КПД, я думаю со временем они вытеснут с рынка даже энергосберегающие лампы. |
mba1
Одну вот разломал
Был бы очень признателен. С уважением,Bars .
Устройство сгорит первым и спасет плавкий предохранитель... |
Микросхема HV9910, её использовал в нескольких экземплярах стабилизатора тока светодиодных осветителей с питанием от сети пер. тока 220в. с током стабилизации 350, 500, 750 и 1000 мА. Изготовленые стабилизаторы сохраняют работоспособнось при измененении питания от 130 до 380 в. и работают уже 3 года в подсветке торговой витрины.
если не трудно выложите схему на 350мА зарание спасибо http://www.rlocman.ru/forum/attachme...8&d=1265383641 http://www.rlocman.ru/forum/attachme...9&d=1265383752
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 05.02.2010 в 21:38.
А по-моему, извращение городить импульсники для ПОНИЖАЮЩЕГО источника. Что может быть проще и надежнее конденсаторного балласта. В вашем случае - 4,7кмф с 200-килоомным шунтом, последовательно - несколько ом (в зависимости от импульсного тока моста), мост и электролитик где-то 1000мкф*6,3В. Всё!
Но в случае применения импульсного источника не обеспечивается необходимая надёжность светодиодных лампочек. Боюсь, что мы наступим на те же грабли, что и в источниках питания люминесцентных энергосберегаек.
Quarx
Здесь, я, с Вами не согласен. Надёжность в первую очередь зависит от выбора электронных компонентов в соответствии с требованиями. Если наработка энергосберегающей лапы лимитирована ресурсом "трубки" на неё и ориентируются, стараясь съэкономить на всём, что можно не привышая значения допустимых отказов. При массовом производстве даже миллиграммы припоя выливаются в огромные суммы. Для светодиодов наработка исчисляется десятками тысячь часов и остальные компоненты должны вибираться соответственно. |
| Ответ |
Страница 2 из 3
| Метки |
| светодиоды, энергосберегающие лампы |
| Похожие темы |
