Ну, если не разборная, тогда зарядка вслепую, никуда не деться.
Если происходит замыкание в одной из банок. Мой батя аккуратно разрезает сверху соответствующей банки квадрат, ремонтирует ее и запаивает паяльником. А какую резать, обычно сразу по цвету видно, она заметно светлее остальных. |
Пытаюсь ремонтировать это самое ЗУ 3000.Восстановил сгоревшую дорожку между минусом(выход) и этим самым диодом -стабилитроном.Впаял вместо пробитого FR607 диод кд 213,сгоревший элемент(на фото на предыдущей странице)-это ограничитель тока(узнал,полазив по Интернету)-сопротивление0,3 ома.Заменил его куском меднлго провода диам.0,6 мм длиной 50 см.На выходе появилось 12 вольт.Но теперь при попытке подключения аккумулятора к ЗУ происходит искрение между клеммой аккум.и Крокодилом ЗУ.(При не включенном в сеть ЗУ)Т.е. такое впечатление,что происходит короткое через схему.Помогите,кто сможет!
