Охрана детской железной дороги
Страница 2 из 5
06.04.2009 16:14 #11
Сделать емкостную по отношению к рельсам сложновато: у них слишком велика своя емкость по отношению к земле (не сравнить, например, с автомобилем).
Неужто вся ЖД в чистом поле, без заборчика? А на охрану периметра - миллион готовых решений, только выбрать по надежности, стоимости и т.д. - что надо.
Аватар для Quarx
06.04.2009 20:04 #12
Вроде же цены на медь сильно упали. Всё равно воруют? Может быть собаку и охранника использовать для спасения дороги от бомжей. Ведь технические средства охраны всё равно предполагают оповещать сторожа.
06.04.2009 21:42 #13
Сообщение от mba1
Рельсы - да, они близко к земле и могут быть заземлены, а вот проводник, идущий между рельсами должен быть достаточно приподнят от земли и изолирован от нее. Он как раз годится в качестве антенны.
Аватар для Quarx
09.04.2009 19:51 #14
Скорее всего проводник прикреплён к шпалам и почти лежит на земле. Там же дети катаются, значит напряжение безопасное для человека. Утечка на землю несущественная для постоянного тока, а вот высокочастотные и ёмкостные схемы, как уже упоминалось, работать не смогут.
09.04.2009 22:04 #15
Тут вообще проблема получается, на ночь паровозик так и остается на рельсах и центральный провод связан с землей через низкоомный электродвигатель. Разрезать нельзя, придумать надежные схемы, следящие за изменением индуктивности переменки или за утечкой постоянки не получается.
Остается вообще отвязаться от рельс и поставить пару датчиков движения. При их срабатывании включается яркое освещение и оповещение сторожу.
Есть ли способы отключать связь паровозика и проводника?
10.04.2009 10:03 #16
отключить связь паровозика и проводника не получиться, наверное стоит установить датчик движения вот только небольние деревья в зоне наверное будут давать сработку?
10.04.2009 15:01 #17
Чувствительность можно отрегулировать. А сирену ставить не слишком громкую на случай ложного срабатывания. Главное включение яркого освещения, чтобы спугнуть воришек и оповестить сторожа (или хозяина). Вообще датчики не должны реагировать на деревья.
11.04.2009 08:42 #18
На качающиеся ветки датчики движения не реагируют при условии, что за ними фон той же температуры (поле, лес). А если строение, асфальт или водоем - будут проблемы. Не говоря уже про птиц и собак, насекомых на самих датчиках...
Короче, "объемки" на открытом воздухе - экзотика и очень недешовая. Проще пару лучиков по периметру. Не будут бомжи в ИК-очках их с помощью дыма обнаруживать
11.04.2009 16:39 #19
А если дождь пойдет или снег? Лучики сработают наверняка. А датчики движения сейчас вполне доступны. Если за деревьями будет что-то мешать можно просто установить датчик в другой точке. Дешевые датчики есть на галогенках для уличного освещения. Год назад брал датчик+фонарь за 12$. Внутри колодка, к которой несложно подключить сигнализацию.
14.04.2009 12:29 #20
Лучики (правильные, наружного исполнения) не могут сработать даже на крупный снег. Они и через слой снега в несколько см работают. А объемки на прожекторах очень примитивны, их в качестве охранных вообще-то не используют. Но если нацеплять их кучу, чтоб зоны пересекались... Мне бы, конечно, интересно было, чтоб кто-то накупил и результатом поделился
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 08:33.
