Дешифратор. Микросхема для управления семисегментным индикатором, совместимая с ТТЛ.
Страница 2 из 5
Аватар для Quarx
09.04.2009 20:37 #11
Ещё есть TTL совместимая микросхема 133ПП4. Применялась в часовых станциях, где в качестве индикаторов были семисегментники, собранные из 24-х вольтовых маленьких лампочек. Микросхема через транзисторные ключи на КТ817 управляла ими. Цифры все полноценные. Может где на старых предприятиях ещё завалялись такие часы.
Аватар для mar1lynmanson
09.04.2009 22:45 #12
Боюсь что 133ПП4 будет сильно прожорлива, эта серия 155 помоему предшествовала, энергопотребление мне кажется будет довольно ощутимое.... точнее нада в справочнике шариться...
Аватар для bobesh
10.04.2009 06:28 #13
Полный аналог KР514ИД1 - MSD047, но наити их, наверное, весьма проблематично.
10.04.2009 07:59 #14
Сообщение от bobesh
В нашем магазинчике мне тоже самое сказали:
-"MSD047 - аналог КР514ИД1, вот только в нашем праисе такой позиции даже под заказ нет...."
В общем в нашем городе электроника скоро как класс умрет....
Аватар для bobesh
11.04.2009 13:07 #15
В магазине на Митинском рынке предлагают MSD047, можно через интернет. Вот http://tda2000.ru/d/-1232105.php
11.04.2009 22:30 #16
Сообщение от bobesh
Нада профиль донастроить, я в Украине живу....
15.04.2009 19:58 #17
Сообщение от mar1lynmanson
Подскажите пожалуйста микросхемку для управления семисегментным индикатором. Требования: совместимость с ТТЛ (напряжение питания 5в), управление индикатором с общим катодом.
Не знаю, насколько это реализуемо сейчас, но, в своё время, я вместо семисегментных дешифраторов использовал ПЗУ типа К155РЕ3. Насколько я помню (давно было, могу ошибаться, а уточнять - лень), у неё выход с открытым коллектором, поэтому индикаторы с общим анодом соединялись напрямую (естественно, через токоограничивающие резисторы). Программатор тогда был под рукой, поэтому полная свобода - любые начертания символов в нескольких вариантах (объём РЕ3 32х8 позволял иметь 2 варианта). Так что если найти современную микросхему ПЗУ (минимум 16х8) с параллельным входом адреса и параллельным байтовым, достаточно мощным для питания светодиодов, выходом, то вполне можно выйти из положения.
Аватар для Quarx
16.04.2009 19:30 #18
Я решал с помощью РЕ3 обратную задачу - преобразовывал семисегментный код в двоично-десятичный.
Но можно и наоборот http://www.intuit.ru/department/hardware/digs/11/4.html
Тип файла: jpg RE3.JPG (144.3 Кб, 5 просмотров)
16.04.2009 19:52 #19
Народ, сделайте пожалуйста доброе дело.
Проблема в том, что у товарища индикаторы с общим катодом, а у РЕ3 - открытый коллектор. Поэтому без дополнительных элементов РЕ3 использовать нельзя. А он, как я понял, хочет просто заменить 514ИД1 на другую микросхему. Следовательно, нужно искать другое ПЗУ с достаточным ВЫТЕКАЮЩИМ током выхода.
16.04.2009 20:19 #20
Я делал дешифраторы для семисегментного индикатора на однократнопрограммируемых микросхемах памяти(с пережигаеммыми перемычками тип РТ) . Преимущества :всего одна ИМС, нужный вид синтезируемых знаков, запрет на отображение левых кодов больше 10, Можно прошить под ОК или ОА, совместима с ТТЛ. Посмотри к556РТ5 . Это подойдет . Еще можно реализовать на ПЛИС.
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 10:14.
