Преключатель - элемент вносящий погрешность в измерения. ТОЛЬКО специальные переключатели (конструктивно сложные и соответственно дорогие) способны коммутировать столь МАЛЫЕ токи.
"Кругляшок" весьма удобен. Обратите внимание на расположение отверстий - оно позволяет не перегибая выводи подключать транзисторы с разной цоколёвкой. Впрочен - на вкус и цвет ..... |
Загрузил в файловый архив "Современные цифровые мультиметры".
Там есть описание и схема MY68.Может подойдет? http://www.rlocman.ru/forum/krfilesm...le&dlfileid=55
Последний раз редактировалось bars59; 14.01.2011 в 18:56.
Здравствуйте. При включении прибора MY-67, в режим 10А, индикатор начинает мигать и пикать, как при измерении тока больше 10А. Приборчик не к чему не подключен. На всех остальных пределах проблем нет. От чего это может происходить?
Здравствуйте! Не стал создавать новую тему. Сгорел прибор mastech my63 потому что при измерении сетевого напряжения забыли переставить щуп из мА на вольты. При этом предохранительб был на гораздо больший ток. Теперь тестер если и включается, то показывает 1 в левом разряде на всех пределах и больше ничего... Принципиальная схема есть. Подскажите, что в первую очередь проверять?
| Ответ |
Страница 2 из 2
| Метки |
| my64, мультиметр |
| Похожие темы |
