Можно ли уменьшать ток светодиода ниже номинального?
Страница 2 из 7
19.04.2009 09:51 #11
Думаю речь идет при питании от сети 220
19.04.2009 11:35 #12
Сообщение от _A_l_e_x_
Везде пишут, что нельзя превышать, нельзя допускать скачков, перегрева. А можно ли снижать ток?
Возникло желание сделать переключение яркости светодиодов в среднее и максимальное и под руку попался источник, где рекомендуют это делать только через ШИМ. http://www.lta.ru/files/svetodiody.doc
По-моему, обсуждение уходит в сторону. Изначально вопрос был такой (см. цитату). На мой взгляд, ответ вполне очевиден. Можно всё, что вписывается в предельно допустимые параметры любого элемента. Если используется постоянное напряжение, то ток, задаваемый балластом, не должен превышать максимально допустимого среднего тока светодиода. Если исполузуется переменное напряжение, то нужно не превысить предельные параметры как для среднего тока, так и для импульсного тока светодиода. Отсюда выводы: Ток через светодиод снижать можно! Управляь яркостью свечения светодиода можно не только через ШИМ! Ну, а в ссылке - не очень грамотная статейка, попупярного плана.
Последний раз редактировалось YAA; 19.04.2009 в 11:44.
19.04.2009 11:58 #13
Светодиод имеет свою узкую частоту излучения, но она расчитанна на номинальный ток. А если ток уменьшить вдвое не будет ли менятся эта частота в небольших пределах? Должны же быть где-то такие графики зависимости параметров яркости и частоты от тока. И рабочий диапазон тока.
19.04.2009 12:32 #14
Светодиод, в отличии от полупроводникового лазера, имеее не такую уж и узкую полосу излучения. Действительно, спектральный пик излучения светодиода смещается при изменении силы питающего тока, но незначительно (визуально не определяеть) Сформировать общее представление по характеристикам свето диодов можно ознакомившись с :http://www.ledlabs.ru/3w_lamb_rgb4.html Более подробную инф. надо искать для каждого типа св.диода отдельно.
19.04.2009 13:12 #15
Каждый светодиод имеет свой спектр излучения. Что значит "узкую частоту излучения"? Всё относительно. Возьмите белый светодиод. К "родному" синему цвету излучения добавляются зелёный и красный, с помощью люминофоров. Соответственно и спектр излучения просто обязан быть широким.
Конкретные графики и параметры правильнее искать на сайтах производителей (а не в популярных статьях, которые, зачастую, пишут не очень грамотные люди). Кроме "даташитов", там можно найти информацию и по теории, и по применению, и по сертификации, и по результатам испытаний, и много другой полезной информации. И всё это "из первых рук". Правда, на английском
Не хочу особенно углубляться в физику процесса, но спектр излучения не должен зависеть от тока (как говорят физики, "в первом приближении"). Энергия (читай: частота) излучаемых фотонов, равна разности энергий соседних (строго определённых) энергетических уровней атомов кристалла светодиода. Ток, протекающий через светодиод, просто "накачивает" эти атомы, то есть переводит электроны атома с более низкой орбиты на более высокую (возбуждение атомов). Время жизни атомов в возбужденном состоянии очень мало - происходит самопроизвольный переход электронов обратно, с высокой орбиты на низкую с излучением фотона определённой частоты. От тока зависит только количество фотонов (яркость), но не частота.
19.04.2009 13:51 #16
YAA Часто путаница возникает из-за неверного использования терминологии. Для популяризатора полупроводниковые источник света - СВЕТОДИОД. В приведённом Вами примере белый светодиод, наверное, правильнее будет назвать так: люминисцентный источник света со светодиодным возбуждением.
Вы описали процесс излучения квантов света атомами (свечение ионизированого газа, излучение твердотельного лазера и мн.др)
Процессы проходящие в светодиодах коренным образом отличаются от того, что Вы описали. Излучение спроисходит при переходе носителя заряда с одного энергетического уровня на другой (низший) в кристалле (не атоме). Решётка кристалла имеет некоторую подвижность (тепловые колебания атомив решётки), что изменяет разницу между эн.уровнями перехода носителя заряда. Поэтому энергии отдельных квантов разнятся и спектр излучения имеет "колокольную" характеристику. Изменение тока через св.диод вызывае изменение в харатере колебаний внутри кристалла и соответственно изменение спектра излучения.
19.04.2009 15:34 #17
Вы это можете называть как угодно, а призводитель (не только популяризатор) это называет просто: "светодиод белого цвета свечения", особо не вдаваясь в то, как конкретно этот белый цвет получен. Речь шла о ширине спектра такого светодиода.
А что, твердотельный лазер чем-то принципиально отличается от светодиода (кроме того, что грани кристалла представляют из себя резонатор)?
Не отличаются. Я же написал, что не хотел бы особо углубляться в физику процесса. И речь шла о первом приближении (надеюсь, Вы понимаете, что означает этот термин). Если атомы соединены кристаллической решёткой, то это приводит к некоторому "расщеплению" линий спектра (что нам, может, обсудить зонную модель? Или обсудить эффект Мессбауэра (я с ним, кстати, лично общался - и это не шутка), который приводит к сдвигу спектра излучения в более синюю область?). Да, появляется "колокольность", но принцип-то от этого не меняется: атомы возбуждаются, а потом переходят в нормальное сотояние с излучением кванта.
Изменение характера тепловых колебаний атомов врутри кристалла, при прохождение тока - тоже не секрет. Ток просто нагревает кристалл. Что, будем производить тепловые расчёты? Если Вы будете пользоваться абсолютной шкалой Кельвина (а именно она фигурирует во всех физических формулах), то увидите, что изменения температуры кристалла не такие уж и большие (нагрев на 30 градусов - примерно 10% шкалы). Ну уширится "колокол", при увеличении тока. Сдвига-то спектра не будет.
19.04.2009 16:48 #18
Физические процессы происходящие в "белом" светодиоде (с использованием люминофора), "классическом" (непосредственное свечение кристалла) и "лазерного" светодиода достаточно сильно рознятся и рассматривать их следует отдельно, а не сваливать в кучу. Обсуждался "классический"светодиод.
Внимательно ознакомтесь с информацией размещённой здесь http://www.kit-e.ru/articles/led/2006_3_20.php . Приведены графики изменения спектра в зависимости от тока питания и немало другой интересной инф.
19.04.2009 18:09 #19
Что значит "достаточно сильно" различаются? Для чего достаточно? Ещё раз повторяю: "в первом приближении процессы одинаковые - переход валентных электронов с одного энергетического уровня на другой". Всё остальное - эффекты второго, третьего и т.д. порядков. Ну, например, я могу утверждать, что внешние электромагнитные поля точно влияют на работу светодиода! Или: поле тяжести Земли влияет на работу светодиода! То есть светодиод будет светить по разному, в зависимости от его ориентации. Весь вопрос в том, каково это влияние? "Скоко вешать в граммах?" Я, лично, никогда не видел, чтобы горизонтально светодиод светил синим цветом, а вертикально - красным. Отсюда я делаю вывод, что это влияние - незначительно. Хотя, могут быть задачи, где и эти эффекты необходимо учитывать.
Статья, действительно, интересная. Хотя здесь я бы заметил, что короткие импульсы и постоянный ток - несколько разные вещи, отсюда вопрос: насколько корректно распространять данные, полученные в статье, на случай с непрерывним током? Нужно другое отдельное исследование. Но она (статья), собственно, и подтверждает то, что я и говорил: изменение тока скорее расширяет спектр излучения, нежели сдвигает его. Изменение на 10 нм по сравнению с 500нм при изменении тока в 10 раз - это много или мало? Ну, не будет красный светодиод светить зелёным цветом при изменении тока! Речь ведь идёт о радиолюбительских конструкциях? Или Alex имел ввиду другие применения, говоря о том, что он хочет просто переключать яркость светодиода между максимумом и средним уровнем?
Если я неправильно понял, то извините! Давайте тогда определимся, для чего нужно менять яркость светодиода!
19.04.2009 18:21 #20
Alex задал вопрос: "Светодиод имеет свою узкую частоту излучения, но она расчитанна на номинальный ток. А если ток уменьшить вдвое не будет ли менятся эта частота в небольших пределах? Должны же быть где-то такие графики зависимости параметров яркости и частоты от тока. И рабочий диапазон тока."
И отовет был именно на него. В "первом приближениии" и телега, и автомобиль, и авиалайнер - транспортное средство. Следует рассматривать не только объединяюшие факторы, но и отличающие.
Страница 2 из 7
светодиод
Часовой пояс GMT +3, время: 04:25.
