Делаем сами тэйзер-шокер
Страница 2 из 3
12.05.2009 18:29 #11
SpiderMax Если Вы хотите иметь не только разговор, то возьмите шприц брызните из него и посмотрите, когда струя разрывается на капли. Можно сделать фотографии с использованием вспышки (на чёрном фоне).
12.05.2009 19:26 #12
Советую ознакомится со статьей http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/9569.html о ионизации лазером до околоземного пространства. В результате чего молния бьет в землю.
29.06.2009 19:47 #13
Начальная идея, конечно, оригинальна, но сверхтонкая не дробящаяся струя - большая проблема. Не обязательно эксперименты ставить, достаточно взять учебник по гидродинамике... А если на каждый выстрел стакан электролита потребуется... И энергия какая! Почему тогда сразу не ОВ стрелять? И струя всего одна понадобится...
На силовые структуры лучшие умы работают. Не думаю, что они до сих пор бы с проводками мучались, если бы можно было что-то лучше придумать.
29.06.2009 20:02 #14
Кстати, важно не "когда струя разрывается на капли" (между близкими каплями прошьет), а чтоб между струями не коротнуло. Так для этого можно их под существенным углом посылать (в вертикальной плоскости): верхняя в жертву, а нижняя - ей под ноги (хоть и в паре метров). Земля (бетон и пр.) для высоковольтки проводник прекрасный, а эффект при разряде не просто на груди, а между мордой и ногами - куда круче! Уже не будет сомнений, что "по курточке замкнет"
Последний раз редактировалось mba1; 29.06.2009 в 20:37.
29.06.2009 20:14 #15
Тоже не удержусь... Скорее прошьёт в самом устройстве. Понадобятся два резервуара, два насоса (или чего там будет), два портсигара золотых, два костюма замшевых... И всё это с довольно серъёзной изоляцией.
PS. Я вообще против разработки подобных устройств дома, на "кухне". Это чревато последствиями...
29.06.2009 20:37 #16
Безусловно. Только в спальне!
29.06.2009 20:48 #17
Ааааа! Понятно. В спальне, действительно, можно делать всё, что угодно! Ежели, конечно, вы достаточно взрослый...
30.06.2009 07:57 #18
Да нет, маленький ишо (лет 10... как паяльник в руках не держал).
А вторую струю, ладно, переносим в карман. В смысле, вместо нее провод заземления до подошвы. Получаем один бак, один насос и один костюм... терминатора
Аватар для SpiderMax
30.06.2009 10:40 #19
да. вот и замечательно. как то даже не думал о проблеме двух резервуаров и изоляции в самом устройстве..
30.06.2009 12:31 #20
Сообщение от mba1
... А вторую струю, ладно, переносим в карман. В смысле, вместо нее провод заземления до подошвы. Получаем один бак, один насос и один костюм... терминатора
Струя в кармане ? - а Вы, собственно, что имеете ввиду? Типа: появится бандит (от которого надо защититься), появится и струя (а может и кое-что ещё)!?
Или прибор станет похожим на бензовоз - с болтающейся цепью?
Страница 2 из 3
шокер
Часовой пояс GMT +3, время: 00:47.
