Схема и мануал музыкального центра Samsung MAX WB650
Страница 2 из 2
21.04.2009 07:13 #11
в дополнение обяснений от LEAS а также может писать PROTECT из-за разницы двухполярного питания,из за понижения емкости эл конденсаторов
Это глюки панасоника с его одиозной F61, самсунг гораздо тупее.
26.06.2009 08:52 #12
Сообщение от _A_l_e_x_
По мануалу должна стоять плата AH92-00922A http://monitor.espec.ws/section4/topic72679.html
запчасти в наличии в Киеве, AH92-00922A (ПЛАТА ЕЛЕКТРИЧНА)http://io.ua/s72066
Скачать мануал более ранних моделей с той же платой http://www.servicemanuals.net/freema...55MAXZB550.pdf
а есть datasheet для платы Samsung MAX-WB650 AH11-00074D ? Не работает воспроизведение кассет, выброс компакт-диска. До этого не включался кнопкой Power.
28.11.2009 10:56 #13
Привет yanusu и всем! Хочу спросить, ну как с ремонтом? Удалось оживить муз. центр? А то у меня точно такая неисправность. Вот только кладу его на бок - работает, ставлю на ноги выключается и пишет protect/ В чем фигня не пойму. Помогите.
28.11.2009 21:03 #14
Могу только предположить треснувшую пайку на усилителе мощности-пропаяйте его выводы. А так может быть много чего-смотрите по схеме.
Аватар для sirak
29.11.2009 02:13 #15
надо обратить внимание и на разъемы ,особенно очень часто бывают микротрещины на пайках у штыревых контактов с платами
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
29.11.2009 08:56 #16
Привет всем! Контакты пропаял. Теперь в лежачем положении не работает пока не надавлю на реле. Помоему что-то с реле защиты ак. колонок. Надавливаю на реле чуть-чуть в лежащем положении - все работает. Давлю в стоящем - не работает - отключается. Заменить реле? Но какое - их 2 шт. Причем давление на другую приводит к аналогичным результатам.
29.11.2009 10:21 #17
Смотреть нужно плату, на которой реле установлено(может пайка или трещина где). Если одно из них подаёт напряжения + - питание на выходной усилитель-смотреть его. А вообще СХЕМУ НАДО СМОТРЕТЬ и ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ. А не обклеивать центр бумажками-пропал звук-давить сюда, не раб. радио-стукнуть сюда.
Аватар для sirak
30.11.2009 00:35 #18
проверь контакты переключателя на гнезде наушников,при включении в режим наушников реле должно отключить громкоговорители,наверно слабый контакт между контактами или отпайка разъема
Тип файла: jpg hp.JPG (28.4 Кб, 3 просмотров)
01.12.2009 12:20 #19
Дело не в разъеме наушников, потому что выключается весь центр и пишет protect. Защита срабатывает при поступлении прямого напряжения - около 18 вольт на колонки. Но при нажатии на реле - все прекрасно работает. Напряжения все в норме. Пропаял буквально все на плате усилителей. Прозвонка показывает исправность всех элементов и их цепей. Все согласно номиналам. Всю плату просмотрел чуть ли не под микроскопом - ни микротрещин ни трещин. Уже не знаю что делать.
Муз. центр лежа на боку может хоть сутками работать при большой громкости. Сверхнагретых элементов нет. Короче все нормально. Только ставишь на ноги - срабатывает защита и отключается все (protect).
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 21:14.
