Изменение частоты сети с 60 Гц на 50 Гц для электронных часов
Страница 2 из 5
18.04.2009 16:32 #11
Эксперт Маркировки для переключения режимов нет и перемычек тоже нет,на чипе есть какие то поинты но без какой либо маркировки. Если это внутреняя маркировка производителя то врятле можно найти datasheet к микросхеме?
18.04.2009 16:43 #12
Вы правы. Остаётся только вариант "нащупать", с помощью оциллографа, ножку куда приходят 60Гц и подать на неё сигнал с внешнего генератора. Генератор можно выполнить на 512пс10 http://radko.at.tut.by/velo/k512ps10/default.html
18.04.2009 17:32 #13
ОТЛИЧНАЯ ИДЕЯ двумя руками "ЗА". Можно использовать ИЕ8 или ИЕ9 в укороченом цикле на 6, а выходы Q0-Q5 объединить через ИЛИ (диоды) и подать на вход микросхемы часов. В этом случае будет исключён каждый шестой ипульс.
18.04.2009 17:37 #14
Большое спасибо всем за советы и помощь!
18.04.2009 17:49 #15
Вот еще случайно нашел такую вот сылочку, кому будет интересно, схема кварцевого генератора для часов
http://kravitnik.narod.ru/other/clock1.html
18.04.2009 18:04 #16
Сообщение от lllll
Я удалил свое сообщение, делитель получается более сложный. Нужно не убирать импульс, а наоборот добавлять его. В сети же ниже частота, чем требуется. Это нужно делать удвоитель до 10-ти, а затем делитель с 10-ти на 6.
18.04.2009 18:22 #17
A_l_e_x_ Зря удалии у владельца часов сеть 60Гц, а часы на 50Гц.
18.04.2009 18:33 #18
Точно, часы под наш стандарт, а у них 60 Гц, тогда все упрощается. Нужно убирать каждый 6-й импульс. Это должно получится проще, чем городить генератор с кварцем.
15.06.2009 12:45 #19
Очень нужна помощь - есть двигатель из штатов - работает на 60Гц, нужно что бы он вращался не медленнее в нашей сети (50Гц) что сделать? Есть ли какие устройства, которые могут в этом помочь?
15.06.2009 20:22 #20
Весь вопрос в допустимой стоимости "прибамбаса" и мощности двигателя. Простейший, для двигателей до 400 Вт приобретали инвертор в Санкт-Петербуре www.petropribor.ru . Для более мощных с дополнительными функциями предлогают многие . Поищите "частотный инвертер" или "преобразователь частоты" и "частотный преобразователь". Самостоятельно можно изготовить с использованием микросхемы MC3PHAC
Последний раз редактировалось lllll; 15.06.2009 в 21:32.
Страница 2 из 5
электронные часы
Часовой пояс GMT +3, время: 23:20.
