Фонарик с зарядкой от сети - не стало зарядки
Страница 2 из 3
18.08.2006 15:49 #11
Кстати, упустил одну маленькую деталь при такой ситуации (пробой конденсатора), диоды обычно "вылетают" с обрывом, т.е. сами из за малой мощности (обычно они маломощные) срабатывают как предохранители, по этой причине резистор может остаться целым. Переделанные с заменой на более мощные диоды и конденсатором К174-10 на 630 Вольт (еще надежнее). Где то сотня подобных переделанных схем уже много лет работают без поломок,только иногда требуют замены аккумуляторы (со временем "усыхают") Кстати рекомендую дополнительно в сетевую цепь схемы установить предохранитель на ток около 150-250мА, на снимке его я не заметил, с ним по крайней мере даже в "родной" схеме не будет ни чего "полыхать" (такое тоже встречалось), результаты "полыхания" были довольно плачевны даже плавился корпус в котором эта схема находилась
Последний раз редактировалось Flash; 20.08.2006 в 09:42.
20.08.2006 09:38 #12
Извиняюсь за очепятку конденсатор модель к73-17 на напряжение 400, а еще лучше 630 Вольт
12.04.2009 12:05 #13
Сталкивался с такой неисправностью - когда-то на работе была куча таких фонариков. Со временем контакт между аккумуляторами ухудшается, напряжение зарядки увеличивается и диоды вылетают мнгновенно.
13.04.2009 07:09 #14
Видимо, причина отказов как раз в плохом контакте между аккумуляторами. Чтобы защититься от этого можно вместо светодиода поставить стабилитрон вольт от 5.
14.04.2009 16:29 #15
От обратного напряжения (при плохом контакте в аккумуляторах) светодиод защищают обычным диодом (только не на 75В, а каким-нибудь 4007, чтоб не мало, все равно копейки!), а параллельно светодиоду (от бросков тока) ставится электролитик 10...20мкф > 4В. И все дела!
Первый диод, как уже правильно писали, тоже поставить мощнее. Если у кого-то 4002 дешевле на копейку, чем 4007, то последовательно с аккумуляторами можно и его: здесь высокого обратного быть не может, так как светодиод больше не сгорит НИКОГДА.
15.04.2009 05:30 #16
Не понял я как обычным диодом защитить светодиод от обратного напряжения? Если последовательно - не защитит, а параллельно - то зарядки не будет.
17.04.2009 22:54 #17
Последовательно. Защитит. Обратные токи светодиодов огромны по сравнению с современными выпрямительными. То есть, можно считать, что параллельно ему еще резистор стоит. Плюс там еще электролитик, у которого утечка еще больше!
21.03.2016 23:04 #18
диод ставь во встречном направление в параллель светодиоду
22.03.2016 07:43 #19
Сообщение от RVRSS
металопленочные (МЛТ) точно быстро отгорают (знаю по свему опыту), их иногда используют как предохранитель, а вот угольные - может и нет
Именно так. Угольные не годятся в качестве предохранителя, проверено практикой.
24.05.2019 19:08 #20
Не вижу ничего хорошего в данной переделке.
1. Необходимо заменить аккумулятор. Это г.. конкретное. Долго не проживет. Намного надежнее использовать б/у 18650. И зарядка на 4056 от USB с защитой.
2. Схема заряда ничем не лучше исходной.
3. Для батарейного питания применять гасящие резисторы не очень хорошо. Попусту расходуется энергия. Надо применять драйвера.
Использовать только для очень начинающих и еще не понимающих что и как работает.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 01:34.
