О неполадках в работе "движка" форума
Страница 2 из 3
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
13.11.2006 11:15 #11
Понял, теперь будем знать.
За перенос схемы спасибо - я и сам должен быть догадаться, что лучше перенести ее сюда.
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
21.11.2006 06:20 #12
Еще несколько замечаний.
Что-то в последнее время участились случаи долгой загрузки следующей страницы и ошибок при загрузке, причем на других сайтах этого явления не заметно.
После нажатия на ссылку или кнопку какой нибудь функции перезагрузка часто идет с паузой, притом нередко достаточно длинной (до минуты) в течении которой ничего не происходит до некоторого "прорыва", после которого страница загружается достаточно быстро, или таких пауз в процессе загрузки бывает несколько.
Все индикаторы работы компьютера в это время показывают, что он ничего не делает, как будто ждет ответа, поэтому подозрение падает на сторону портала.
Также часто вместо очередной страницы появляются сообщения "database error" на форуме или "сервер базы данных недоступен" в остальной части портала (в английской версии насколько удалось проверить аналогично).
В последний раз это проявилось еще хуже: после нажатия на "ответить" несколько раз подряд загружалась чистая страница, хотя как потом выяснилось, ответы на самом деле добавлялись в тему (пришлось после обнаружения этого стирать лишние).
Вобщем, каких-то определенных закономерностей пока не заметил - скорее ситуация похожа на лотерею.
Администратор
Аватар для Admin
625 627
0 69
21.11.2006 12:21 #13
Да, есть такое дело. Это связано с работой других сервисных программ, которые нагружают сервер баз данных. Работа по их оптимизации активно ведется. Думаю, в ближайшее время мы их победим...
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
07.01.2007 15:26 #14
Что-то в этой теме:
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=419
я не вижу вложенных картинок, при том во всех трех своих браузерах одинаково.
В чем может быть дело?
Администратор
Аватар для Admin
625 627
0 69
07.01.2007 15:38 #15
sirak , наверное, удалил
Было у него редактирование 07.08.2006
Других объяснений на ум не приходит
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
22.01.2007 07:15 #16
Сообщение от Admin
К сожалению, прогресса пока не заметно.
Иногда на форуме просто невозможно работать!
Ну как должен себя чувствовать человек, если при желании просто проверить новую редакцию своего сообщения, на поправку которого иногда хватило 10 секунд, приходится делать многократные попытки нажимая на "предварительный просмотр", каждый раз получая в ответ какую нибудь "database error" или пустую страницу, при том как правило после примерно минутной паузы!
Добиться желаемого результата получается после 5-10, а то и после 15 попытки, т.е. чтобы поправить небольшую ошибку ушло 10 секунд, а чтобы увидеть результат - еще 10 минут напряженного нервного ожидания при постоянном повторном нажимании на кнопку функции предварительного просмотра.
Что уж говорить о случаях, когда подобное происходит при использовании функций "ответить" или "сохранить изменения", когда даже не понятно, был ли принят ответ или изменения, и что делать дальше - продолжать их посылать или уже нет?!
При чем происходит это и ночью, когда активность в сети и на форуме гораздо меньше - может сервер в это время лихорадочно занят самогоноварением, используя дешевый ночной тариф электричества?
На мой взгляд, такая ситуация просто отбивает у гостей и участников форума желание посещать этот портал.
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
21.03.2007 11:41 #17
Итак, постепенно подстраиваюсь под местные требования - если при посещении Радиолоцмана выключить все остальные программы, которые используют хоть какую-то часть сетевого канала постоянно (как правило это пересылка файлов), то работать вполне можно.
Единственное остающееся слабое место - это отправка сообщений и риск или потерять их совсем, или получить повторы, в связи с чем меня заинтересовал произошедший на днях случай, когда на повторное отправление был получен ответ, что точно такое же сообщение уже отправлено менее, чем минуту назад.
Странно, но я не припоминаю, чтобы подобное было раньше, хотя удалять повторы приходилось часто.
(были только предупреждения об отправке сообщений слишком часто вообще, без указаний на их идентичность)
То ли так совпадало, что интервал между ними был больше, то ли эта функция раньше не работала, но в любом случае это очень полезная вещь на форуме - определение повторяющихся сообщений и блокирование "лишних".
Если эта функция работает только в течение одной минуты, возможно имеет смысл (я лично в этом уверен) увеличить этот интервал.
Строго говоря, повторяющиеся сообщения вообще врядли имеют смысл, независимо от интервала между ними.
Аватар для Юри
211 200
1 4
07.10.2008 00:47 #18
Можеш скачать себе Ccleaner--хорошо чистит мозги компьютеру от устаревших информаций..так же Ad-Aware чистит от насобиравшихся вирус-жуков.Утебя скорее всего какая-то из этих проблем.Я благодаря этим двум программам забыл уж когда была какая-то проблема.Желаю удачи.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
11.11.2013 19:12 #19
не работает кнопка "навигация" , при нажатии не выпадает меню
Администратор
Аватар для Admin
625 627
0 69
11.11.2013 19:29 #20
Пересмотрели у разных участников и компьютерах- все работает. Может страница не догрузилась или java script отключен в браузере.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:59.
