Любые не проволочные резисторы не работают при повышенных
мощностях указанных на корпусе, особенно эти МЛТ. Чуть поджарилось изменило цвет и конец напылению, меняй сразу. На них на 2 W МЛТ хорошо манганином мотать свои номиналы. Вообще нужно по возможности и переменные резисторы малых мощностей ставить проволочные, не в силовых цепях конечно. У них линейные характеристики изменения сопротивления. Советских таких много марок. Я в свое время много импортных снимал переменников с плат. У нас в институте много чего выкидывали из лабораторий. |
Qe56,
Не понял, так какой вам номинал резистора нужен. Для зарядки АКБ это понятно. В советских старых выпусках зарядок стоят два стрелочных микроамперметра. Один мерит ток заряда ак. другой напряжение заряда. В первом стоит паралельно шунт. Он имеет малое сопротивление, на втором стоит дополнительное сопротивление оно имеет большое сопротивление, оно включается последовательно, на предел измерения до 16 в. Предельное напряжение автом. как. 15 в. А стекляшками называют мощные советские резисторы типа ПЭВ и другие. |
Первые советск. зарядки были простые в управлении.
Там не было не чего лишнего. Стоит мощный 150W транс с двумя обмотками. Одна это для лампочки индикации, что зарядка включена и другая обмотка мощная с выходом по переменке 12 в. Далее мост выпрямительные и фильтр. Напряжение по постоянке после фильтра 15 в. Есть мощный проволочный переменный резистор, им устанавливаем ток заряда Например акк. разряжен до предела до 7в. Вставляем в зарядку вводим ток заряда ( ток заряда зависит от качества сульфации пластин акк. его внутреннего сопротивления. Далее пошла зарядка. С увеличением напряжения заряда, ток заряда постепенно уменьшается и на 14 вольтах он почти полностью падает. Все батарея заряжена. |
