Изменение измерительной головки
Страница 2 из 2
26.10.2026 10:11 #11
Большое спасибо за ответы.
Благодаря им разобрался.
Прибор стрелочный.
Магнитный.
26.10.2026 10:22 #12
Сообщение от Adagumer
Это смотря как считать, например у Ц4342 сопротивление рамки 1000 Ом при токе отклонения 29 мкА, получается падение напряжения 0.3 В.
Не у всех есть такие тестеры. А измерения постоянных и переменных
напряжений лучше измерять на осциллографах.
Это конечно в выходных вч цепях с высокими выходными
сопротивлениями, например на генераторах трёх точках.
А например электрику мерий обычным тестером.
Так что смотря измерять и где по схеме. Питание самой схемы обычным стрелочником. Да и то если схема питается от сетевого
транса с выпрямителем и фильтром, то нужно ещё и пульсации
посмотреть, опять ослик нужен.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 26.10.2026 в 10:28.
Аватар для Adagumer
26.10.2026 11:16 #13
Сообщение от Aleksandr52
У меня тоже такого нет, но я о том что любая стрелочная головка при прохождении через неё тока имеет какое-то падение напряжения на ней, и вот в пределах этого напряжения можно измерять без добавочного резистора!
26.10.2026 15:09 #14
Может быть, это что то индикатор электро магнитного поля.
Кольцо провода и германиевый или диод шотки на детектор.
Будет мерить Эл. магнитное поле.
Раньше я видел такие забавы. Измеряли ВЧ сигнал, индикатор
рядом с мобильником. Как только звонок на мобильник
стрелка регистрирует модуляцию, отклоняется. Микроамперметр на 50 мка, со средней точкой. Стрелка в середине шкалы. Или не кольцо а рамки делали.
Видел я эти схемы ВЧ детекторов.
У меня много различных головок. Разбирали иногда импортные приборы, головки я сохранял. Есть уникальные, ставлю их, заменяя
всю эту цифру.
Аватар для Adagumer
26.10.2026 15:21 #15
Индикатор электромагнитного поля это несколько другое, в данном случае банальный "Закон Ома", есть сопротивление, через него протекает ток и образует падение напряжения на этом сопротивлении!
26.10.2026 18:17 #16
Вообще были описаны такие детекторы магнитных полей.
У меня память хорошая. По конструкции очень простые, основа
сама аналоговая головка.
А вообще немного от темы отойду. У меня есть индикатор покупной
Называется индикатор напряжения, эл.магн.поля. Поля СВЧ.
Основа там биполярный маломощный составной транзистор с бетой
30000. База прямо на щуп в виде отвёртки. Через защитный резистор
10Мом на минус питания индикатора. Схема там одна логическая микросхема.Мерит поле фазного провода например в стене на расстоянии до 10 см. Даже когда он в обрыве.
Эл. магнитное поле на кинескопе телевизора на расстоянии до 1.5 м.
Там два светодиода. Один индикатор контактное прикосновение, другой
индицирует бес контактное. Конструкция как авторучка, чуть шире.
В кармане он постоянно на работе у меня. Подошёл например к станку
ЧПУ где много Эл. магнитных полей он пищит, там
ещё и пищалка. И питание две таблетки. Да их хватает года на
два. Они в продаже есть. Я покупал лет 12 назад.
Нужный индикатор и для работы и в быту. Фазу хорошо определяет
в кабель канале где много проводов.
26.10.2026 18:47 #17
Вот так работают эти транзисторы по базе с микровольтами.
А фазный провод имеет хорошее магнитное поле при включении
и не важно нагрузка на нем или нет.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 20:27.
