Обсуждение: "Серебряная" вода - своими руками
Страница 2 из 3
92 40
0 3
19.08.2009 08:17 #11
Ну, а в гомиопатических дозах - как раз без гальваники то, что надо. По крайней мере, перебора не будет.
28.03.2014 01:05 #12
На счет тварей в воде...я помню в детстве заглядывала в колодец у бабушки.Там периодически плавала большая жабка.Бабушка обьясняла,что это спец.лягушка,которая чистит нам воду.Пили чистую,вкусную воду и ничем не болели.
Последний раз редактировалось Admin; 07.10.2014 в 17:24.
07.10.2014 13:49 #13
Пили воду и были здоровы от иммунитета хорошего. Много проблем из-за чистоты. Иммунитет не знает как работать, если с детства не "прививать" себя
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
23.11.2014 17:09 #14
80% бактерий в желудке -полезныИх убивать не надо.
516 208
29 2
23.11.2014 19:11 #15
Сообщение от Vis
Дело в том, что иногда требуется вода с высокой концентрацией ионов серебра, например в походе, на даче, на работе в местах с плохим водоснабжением. Берем с собой фляжку такой воды, добавляем чайную ложку на сотню литров воды взятой из открытого источника, получаем воду в которой нет ни одного живого микроорганизма, можно спокойно пить.
Насытить воду ионами серебра в достаточной степени, просто держа ее в серебряной посуде не получится, приходится прибегать к гальванике. Прибор довольно сложный получается, одним только трансформатором с диодным мостом не обойтись. Во первых он должен быть снабжен генератором тока, чтобы можно было контролировать количество серебра перешедшего в воду, и периодически менять полярность подключения электродов, что бы они равномерно изнашивались.
Хочу заметить, злоупотреблять "серебряной" водой нельзя, можно нарушить микрофлору кишечника, что чревато ограничением свободы передвижения в пределах прямой видимости ближайшего сортира.
"Прибор довольно сложный получается, одним только трансформатором с диодным мостом не обойтись. Во первых он должен быть снабжен генератором тока, чтобы можно было контролировать количество серебра перешедшего в воду, и периодически менять полярность подключения электродов, что бы они равномерно изнашивались."
М-ДА... а у меня блок питания от мобильника -на плюс 5 долларов Канады - на минус серебрянная пластина от керамических вв предохранителей ... стакан с водой и секундомер ... Заморитесь 30 г изнашивать ! Вот только о пользе - не уверен ... посинеть можно , дисбактериоз свободно, - ну а раковые опухоли уменьшаются , если их омывать раствором пищевой соды говорят ... И ЕЩЁ второй - отрицательный электрод по мнению великих сторонников серебрения должен таки быть медным , что делает расствор типа ещё целительней .... Не желаете пригубить ещё и купоросику ?!
58 83
78 0
13.04.2020 11:10 #16
Ворчун га соседнем форуме поделился секретами создания серебрянной воды ...
Оказывается ... то что мы делаем в стакане с водой ... безполезная смесь живой и мёртвой воды с ионами солей что в воде ...
Коллоидное серебро же ...делается в дистилеовке ... для акков не годится ... в ней много СО2 ... ДИСТИЛЛЕРОВКА МНОГО НАПИТУЕТ ИЗ ВОЗДУХА ОКАЗЫВАЕТСЯ ЕГО ...
Так вот ... делают его при напряжении 3500в ... в тёмной бутылке ...
Я приведу скрины кому интересно ...
Но ... удалили одну вещь ... на тонком катоже при такой разности потенциалов ... кроме насыщенной ионами водорода воды ... появляется графит ... именно из того самого СО2 растворённого в дистиллянте ...
Поставив мембрану ... и разделив активированные воды ... водородную воду вместе с графитом ... я предложил использовать для сжигания в автомобилях ... как углеводороды ...
Думаю , если насыщенную СО2 газводу ... разлагать таким обвазом ... можно достичь в её составе множества углерода ... что будет поддерживать её горение ... мож придётся правда соляры добавить ... мож нет ...
В инете пытаются зажечь воду ... но взять от разложения нужно попробовать только водородную !!!
58 83
78 0
13.04.2020 11:19 #17
Вот ... что не удалили ...
Тип файла: rar ВОРЧУН О ПОЛУЧЕНИИ СЕРЕБРА.rar (614.5 Кб, 0 просмотров)
Аватар для SpiderMax
68 92
3 11
20.04.2020 01:09 #18
разница между водой опасной для бактерий и опасной для человека примерно два порядка..
так что зазор по концентрации достаточен..
Ремонт гироскутеров и электросамокатов в Киеве.
68 92
3 11
20.04.2020 01:12 #19
Сообщение от валентин-сибиряк
концентрация серебря берется такой что бы бактерии погибали за пару часов..
в кишечнике вода не будет находиться так долго, поэтому ничего она там не убьет, а в желудке и так никаких микробов нет, кроме вредных..
866 125
9 5
20.04.2020 04:23 #20
Сообщение от SpiderMax
Да ну!
https://gemoparazit.ru/bakterii/zhid...ika-i-zheludka
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:10.
