Страница 2 из 4
Аватар для Vadzz
27.06.2009 16:51 #11
В принципе уже можно и схему накидать, для начала. Делать в ней поправки и лишь потом браться за написание программы для контроллера.
29.06.2009 10:05 #12
Думаю, что можно приблизительно объединить две схемы - http://radiokot.ru/lab/controller/21/index.shtml и вот эту
http://easyelectronics.ru/kontroller...i.html#more-37
получится мне еще в эту схему нужно добавить переменный резистор для снятия изначальных установок, и с точки зрения железа всё есть...
29.06.2009 15:46 #13
Ну ты и размахался, AndyK.
http://www.owen.ru/documents/catalog/files/trm12.pdf
http://www.owen.ru/documents/catalog/files/erven.pdf
Это мне Шерлок Холмс вразумил после прочтения твоих посланий.
Аватар для Vadzz
29.06.2009 19:29 #14
Может человеку самому интересно собрать устройство, пусть не такое "красивое", зато своими руками. Я правильно понял, AndyK?
Аватар для Vadzz
29.06.2009 19:33 #15
Сообщение от AndyK
Думаю, что можно приблизительно объединить две схемы ... получится мне еще в эту схему нужно добавить переменный резистор для снятия изначальных установок, и с точки зрения железа всё есть...
Приблизительно да. Я не могу понять пока зачем переменный резистор для снятия начальных установок (поясните). И может вместо темрорезистора (в вашей схеме) - удастся применить цифровой датчик. Какие пределы температур будут измеряться у Вас.
01.07.2009 10:00 #16
переменный резистор нужен для того, чтобы можно было изначально задать температуру, т.е. его отградуировать и можно сразу выставить - хочу 25С или 30С, а датчик будет отображать текущую температуру, вместо терморезистора можно взять и цифровой датчик, но у цифровых датчиков время ответа как правило около 1 секунды, что для моих целей очень много (так я буду отстраивать нужную температуру минут 5... пределы измерений не большие, вода в кране по моему не бывает ниже 10С и не выше 80С, плюс запас +-20%
По поводу готовых ОВЕНОВ - ПИД регуляторов я их видел, но дело в том, что это только электронное устройство, без исполнительных устройств т.е. там внутри та же atmega стоит или PIC какой нибудь и всё, ну экранчик, блок питания, и т.д. исполнительные устройства продаются от ~7 тыс (что с регулятором), потом не будем забывать про внешний вид, и где в ванной разместить такую бандуру? и к ней надо еще и 220 (как бы еще не долбануло от воды), а я хочу сделать элегантное устройство работающее от батареек!
06.07.2009 17:11 #17
Засада! Оказывается есть механическая такая штука - http://www.kopf.ru/products/santech/thermostat/zy.html
даже обидно получается....
07.07.2009 06:13 #18
Вот и займись ей. Это точно тебе по силам.
07.07.2009 09:23 #19
Это не интересно
Аватар для Vadzz
13.07.2009 21:57 #20
Ну так примерно на чем остановился, в чем продвинулся? Если использовать контроллер, то глупо делать регулятор на переменном резисторе, если можно сделать на кнопках (как я уже писал выше) или же запрограммировать уже подготовленные уровни температуры (например 20 или 40 град, ...). Механическое устройство - тоже неплохо, но его надежность... тоже под вопросом.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 19:12.
