Реактивная мощность. Методика расчета емкостей для для ее погашения
Страница 2 из 5
29.06.2009 08:34 #11
Как измеряли мощность, если не секрет? Простое перемножение действующих значений тока и напряжения, измеренных амперметром и вольтметром, даст неправильный результат!
Аватар для sergeesn
Отправить сообщение для sergeesn с помощью ICQ
29.06.2009 12:36 #12
паралельно рабочей обмотке компрессора
см. рис.
YAA, да я действительно измерял мощность простым перемножением действующих значений тока и напряжения, измеренных амперметром и вольтметром.
для момашних условий думаю что это вполне достаточно, ведь цель не добитъся точных измерений, наглядно убедится результативности эксперимента.
он показывает что при добавлении ёмкости мощность потребления Эл.Ен. уменьшается в два раза.
ну а на счёт точности то 5-7% диапазон укладывается, проверял когда были пром.приборы под рукой, щас о них приходится ток мечтать.
не плохо бы ещё на электронику всё это дело посадить что б движок включала во время перехода фазы через ноль.
Тип файла: png ПРА.png (985 байт, 15 просмотров)
Тип файла: png доработка холодилы.PNG (1.7 Кб, 17 просмотров)
Последний раз редактировалось sergeesn; 29.06.2009 в 20:53.
29.06.2009 15:34 #13
Про 5-7% я, честно говоря, не понял, что это за цифры (откуда)? Необходимо различать активную, реактивную и полную мощность. Вы измеряете полную мощность S=U*I (измеряется в Вольт-Амперах [ВА]). Активная мощность P=U*I*COS(фи) (измеряется в Ваттах [Вт]). Реактивная мощность Q=U*I*SIN(фи) (измеряется в варах [ВАр]). Вас, насколько я понимаю, интересует именно активная мощность. Для её измерения необходим Ваттметр. Или амперметр с вольтметром дополнить фазометром. Или электрический счётчик и секундомер.
Последний раз редактировалось YAA; 29.06.2009 в 17:21.
Аватар для sergeesn
29.06.2009 16:30 #14
это полная мощность.
а 5-7% эт погрешность измерений китайского тостера при измерении напряжения и тока
Последний раз редактировалось sergeesn; 29.06.2009 в 16:47.
29.06.2009 17:23 #15
sergeesn Разъяснения, данные Вам YAA, позволят измерить реальные значения потребляемой мощности. Замеры которые Вы произвели не показывают реальной картыны. Как пример - включите конденсатор в цепь переменного тока и измерьте напряжение и ток. Перемножив полученые значения Вы получите реактивную мощность (другой просто неможет быть). В Вашем случае присутствует,как индуктивность, так и ёмкость. Воспользуйтесь соответствующими измерительными приборами. Незабудте "сасибо" для YAA/
Аватар для sergeesn
29.06.2009 17:34 #16
у индуктивности и ёмкости разные векторы сдвига угла фаз, следоватетьно при условии резонанса остаётся ток активной нагрузки.
т.е. активная составляющая индуктивности и ёмкости ну и плюс затраченая энергия на вращение ротора.
и какие ещё вам нужны приборы кроме тостера,
да если питаетесь от розетки.
счётчик не дремлет, он всё считает.
29.06.2009 18:22 #17
Счётчик не всё считает, а только активную потреблённую энергию. Именно киловатт-часы, а не киловар-часы или вольт-ампер-часы.
Аватар для sergeesn
29.06.2009 18:29 #18
с чего ты взял, с каких это пор чубайс отказался от хлеба насущного?
29.06.2009 18:48 #19
А с чего Вы взяли, что он измеряет что-то другое???
Ну, вот, например: http://www.mzep.ru/production/in_1f_so505.html
Однофазные индукционные счётчики электроэнергии предназначены для учёта активной электрической энергии переменного тока частотой 50Гц ...
29.06.2009 19:37 #20
YAA индукционные счётчики эл.энергии, действительно, учитывают только активную составляющую. Современные электронные учитывают не только активную, но и реактивную. Новый ГОСТ Р 52320 требует это.
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 19:52.
