Я, правда, плохо что понял, но не думаю, что это очень страшно, научусь=
http://cxem.net/beginner/beginner.php
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО |
Если делать ступенчатую "коробку передач", то не проще ли использовать стандартное 4-х командное управление с шаговым переключением. Один раз вперед - 1-я передача, второй - 2-я... При нажатии один раз назад - сброс передач, еще раз назад - назад (через раз назад и сброс). При таком варианте стандартный пульт вообще не придется менять.
Не стоит искать в интернете. Купи где нить в переходе самую дешевую китайскую машинку, с маленькими колесами на батарейках она стоит 10$ и выдерни из нее 4-х командный приемник с пультом. Будет дешевле, чем заказывать.
А переключение передач нужно собирать на логических микросхемах. Затея с резисторами для переключения передач не очень хорошая. Не будет нужного эффекта. На первой она может просто не тронутся, придется переключать на 4-ю, затем снова на 1-ю для медленного движения. При движении на подъем - то-же самое, на 1-й не поедет. Теряется весь смысл. При движении на 1-й не должна снижаться мощность двигателя, а только его обороты. Нужен контроль оборотов. |
Я хоть моделизмом и не занимаюсь, но кое-что вот здесь заказывал: http://www.dalkon.ru/dir.php?id=120
Мож кому пригодится. |
всем привет!!!
я хотел задать вопрос а нельзя нигде купить уже готовую схему? у меня есть машинка на радиоуправлении и вторая пустая я могу вставить схему, моторчики ,соединить это все и взять пульт, и гонять также как на первой? |
Надеюсь мне ответят. У меня вот такой вопрос: вот в этой статье (http://radiokot.ru/lab/controller/24/) в схемах используются 2 интересных модуля RTFQ1-433.9 и RRFQ1-433.9 хотелось бы узнать!!! можно ли их заменить на более дешевый аналог принципиально не меняя схему (всё желательно с пояснениями что и как сделать)
можно заменить на
http://vrtp.ru/index.php?act=categor...e&article=1418 |
