Обсуждение: Светодиодные стоп-сигналы/указатели поворота
Страница 2 из 3
08.11.2009 00:28 #11
Нарисовать печатку нужно своими руками!!! (потому что даже в хороших изданиях для радиолюбителей" встречается очень много " -не побоюсь этого выражения,такого что становится не посебе.Что касаемо сотрудников ГИБДДони тоже люди и что делается даже радиолюбителями для повышения безопасности приветствуется ими.
08.11.2009 14:49 #12
Сообщение от YAA
PS. А как же быть с техосмотром?
Сообщение от vikttor2009
Что касаемо сотрудников ГИБДД тоже люди и что делается даже радиолюбителями для повышения безопасности приветствуется ими.
Если не ошибаюсь (а думаю нет), то фонари стоп-сигнала и поворотов должны мигать с определенной частотой (Гц), заявленной службами дорожно-транспортной инспекции. Как следствие, в таком случае, техосмотр будет пройден.
25.11.2009 20:57 #13
эти схемы пусть буржуи делают. у них фантазии как у таракана. о каких тут кластерах идет речь? светодиод потребляет 20 МА. падение на красном светодиоде 1.5 вольта. ставим 7 светодиодов и балласт резистор на 180 ОМ. а вот при 30 омах будет совсем другой расклад. я вообще по другому делаю. покупаю у китайцев разбомбленные фонарики на диодах . снимаю плату . режу дорожки соеденяя по три светодиода последовательно. беру цоколь от разбитой лампы. балласт внутрь цоколя а плату припаиваю к цоколю. получается типа лампы для обычной установки в стандартное гнездо. удачи в экспериментах.
26.11.2009 14:23 #14
Сообщение от NAUCHNYJ
Не понятно почему... Что мы тут сами не умеем!? Буржуи - это только для сравнения.
26.11.2009 16:28 #15
Сообщение от IPolkovnik
4. Требования к техническому состоянию АТС
4.3. Требования к внешним световым приборам и светоотражающей маркировке
Всё должно соответствовать ГОСТ.
26.11.2009 17:51 #16
Сообщение от YAA
А я о чем! Всё и все гос.службы - подчиняется ГОСТ. Иначе быть не может, а то какой-то "бардель" наступит.
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 28.11.2009 в 05:53.
27.11.2009 00:33 #17
ну если делать типа нечего в свободное время то можно и сгородить и покруче схему типа с автоматическим изменением яркости светодиодов в зависимости от внешней освещенности . бегущий огонь во время стоянки. фотовспышку поставить и спереди и сзади авто для особо одаренных любителей света. можно и лазерные диоды поставить этак штук 50 и постреливать в лобовое стекло ну и для полного фарша прицепить магнетрон от СВЧ печки и глушить электронику в проезжающих машинах. а вообще то в соседней теме нормальная и простая схема.
27.11.2009 00:59 #18
Совсем уже ничего не понимаю - как будто все обвинения в "мой огород", а я не про схему выше писал. Я только про стандарты...
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 27.11.2009 в 22:58.
27.11.2009 22:57 #19
Автомобильные сигнальные фонари.
Автомобильные стоп-сигнальные фонари, включающиеся одновременно с основными. Отпускание педали акселератора (торможение двигателем) на промежуток времени лампы вспыхнут (вспышки с частотой 0,8…1,2 Гц 3-5 импульсов длительностью по 100 мс). После нажатия на педаль тормоза включатся лампы стоп-сигнала (длительность импульсов та же, но частота следования будет выше – 5…10 Гц). Наконец предусмотрен третий режим, когда обе педали отпущены длительное время. В общем, перечисленные варианты предусматривают управление в условиях плохой видимости, при аварии, в случае управления автомобилем недостаточно опытным водителем и т.п. А также есть видоизмененный вариант этого устройства, устраняющий некоторые недостатки первого варианта. В статье имеется рисунок печатной платы устройства для обоих вариантов.
"Радио" 3/1990
27.11.2009 23:59 #20
Подобное "моргание" стоп-сигналами ни сколько не повысят безопастность при движении, а только будет вводить в заблуждение других участников движения. это чревато непредсказуемыми последствиями.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 18:51.
