Как подключить кулер к автомобильному усилителю?
Страница 2 из 3
22.08.2009 00:12 #11
Может схемку скините... И тип транзистора... До этого с "транзисторным ключем не сталкивался"
Аватар для Alexei888
22.08.2009 12:24 #12
напишите какие у вас навыки, как говорил выше могу скинуть схемку включения кулера по достижению определенной температуры усилителя
22.08.2009 12:59 #13
Ну готовые схемки собрать могу без расчетов и т.д. С тестером дружу, паяльник в руках держать умею. Только вот у нас в городе нигде не продают электронные компоненты(кондеры, резисторы, транзисторы). поэтому чем меньше деталей тем лучше. Рассмотрю все варианты. Заранее спасибо!!!
23.08.2009 19:58 #14
"""" 303 просмотров, 12 ответов""""
Аватар для mar1lynmanson
23.08.2009 20:56 #15
Сообщение от stik6661
Я думал что вам выложат схему с датчиком температуры (самому влом ее придумывать, вернее номиналы присматривать) в общем вот вам банальный ключик:
Вход управляющий сигнал - это тот провод который к усилителю идет от магнитолы, управляющий питанием. Номиналы резисторов даны на глаз, в общем схема будет работать практически на любых номиналах, R2 - принудительно притягивает базу к земле, чтоб транзистор был полностю закрыт когда на управляющем сигнале нет сигнала. Слишком малым его не ставть. Вроде все разъяснил.
Транзистор npn, впринципе любой, только я не знаю скока жрет ваш кулер, по этой причине лучше взять чето вата на 2 (с запасом так сказать). А да параллельно кулеру лучше поставить диодик, для защиты транзистора.
В общем то что и просили, деталей минимум, мона и с мусорки взять....
23.08.2009 21:29 #16
Большое спасибо!! На днях попробую подключить.
Аватар для Vadzz
24.08.2009 08:36 #17
Самый приемлемый, надежный и простой вариант. Должен работать, заморачиваться с датчиком по температуре думаю не стоит.
24.08.2009 10:33 #18
Т.е. полная схема с диодом будет такой?
24.08.2009 23:29 #19
да это верно
25.08.2009 18:35 #20
собрал сегодня эту схемку... вобщем подключаю кулер, подаю управляющий сигнал и ничего не происходит, кулер не курутится. Отключил управление, крутанул рукой и кулер заработал даже без управления... Вот что получилось: кулеру оказался не нужен управляющий сигнал, его надо заводить рукой, и останавливать тоже рукой. Транзисторы использовал: С3039, ТIP32C
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 22:37.
