Телевизор Горизонт 51CTV441D
Страница 2 из 2
31.08.2009 23:34 #11
Спасибо. В пятницу поеду на дачу и попробую.
15.09.2009 11:02 #12
Вот собрался, наконец, и съездил на дачу. Пропаял сомнительные точки и обнаружил следующее: при вынутой плате согласования с ВМ в режиме AV есть изображение и звук, но не переключаются программы, а в режиме TV есть изображение и переключаются программы, но нет звука. Так что я совсем впал в ступор.
19.09.2009 11:22 #13
Это и не мудрено-я от вашего сообщения тоже впал в ступор-ничего не понял. Какие программы должны переключаться в AV режиме ? Почему при вынутой плате согласования у вас что-то показывает-по моим понятиям это плата коммутации и на неё приходят видео и звук от ТВ и Видео каналов, а уж выбранный источник проходит дальше. Если как то по другому-надо разбирать ся. Ничего не могу посоветовать.
21.09.2009 08:48 #14
Да, вот такой у меня телевизор. В режиме AV ничего не должно переключаться, это верно. Но в этом режиме он и программы показывать не должен. Просто я сравнивал эти два режима на предмет регулировки громкости. А что касается платы согласования - она стоит как бы параллельно сигналу, она или берет сигнал с СМРК или отдает его в видеоусилитель, при этом выключая СМРК (пишу, и подумал: а может, просто у меня отсутствует диод блокировки СМРК?). Но это дела не меняет, несмотря на все регулировка-то должна осуществляться в обоих режимах. А ее в режиме TV как раз и нет. Получается, что если я исправлю блокировку, то в режиме AV громкость с внешнего входа будет регулироваться.
23.09.2009 20:21 #15
Вадим, в то время, как космические корабли бороздят большой театр и кинескопные ящики скоро вымрут как динозавры, вы такими делами занимаетесь. Я не упрекаю, скорее восхищаюсь и недоумеваю. Или вам процесс нравится ? Тогда вы закоренелый радиолюбитель(ваша жена, наверное использует термин "маньяк"). Я, конечно, тоже на днях ЧБ "Сапфир" ремонтировал, но с чувством глубокого отвращения к процессу.
25.09.2009 17:58 #16
Спасибо за теплые слова и совет, которыми Вы меня долго награждаете. Но... Просто на даче стоит телевизор, трубка превосходная, изображение чудесное, ну а звук, я думаю, добью. Дачный сезон подходит к концу, ну а на следующий я его победю (побеждю)! Спасибо!
11.04.2012 22:28 #17
схема опознавания сигнала станции?
Аватар для gauptmann
12.04.2012 10:33 #18
Да.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
