Страница 2 из 4
Аватар для BOB51
48 13
08.09.2009 23:27 #11
в прошлые времена была схемка имитатора для быстрой проверки кардиографа с имитационным полем для подключения всех 5 проводков кабеля отведений
10.09.2009 07:33 #12
5???
их же всего 10
Аватар для falkonist
243 38
2 13
10.09.2009 07:42 #13
В разных моделях по-разному.
5 - минимум (2 руки, 2 ноги, 1 грудь) - для 1-канального
10 - максимум (2 руки, 2 ноги, 6 грудь) - для 2-6 канальных
243 38
2 13
10.09.2009 07:53 #14
Я вот чего подумал: для учебных целей незачем гонять ЭКГ-аппарат. Проще показать на картинке. Поэтому вариант с "инфарктом" - просто красивая, но бесполезная "фича".
Если же проверять все электроды одновременно, то получается, нужно минимум 4 канала (3 стандартных и 1 грудное - одинаковое для всех грудных электродов, одного или шести параллельно). А значит, нужно будет мультиплексировать выход МК на ЦАП. Поэтому простым ЦАП уже не обойтись, иначе выходит МК с 32 сигнальными выходами. Жуть! Пробежитесь по номенклатуре ЦАП, чтобы подобрать хотя бы 4-канальный. Или продумайте схемотехнику мультиплексирования 4-х ЦАП. А это уже выливается в регистры-защелки кодов перед ними.
Чем дальше в лес - тем больше партизанов. Корпуса расползаются, как тараканы ...
10.09.2009 08:04 #15
вариант с инфарктом - это просто показательное выступление!
а что касается количества каналов ЦАП - я решила взять 8-канальный, чтобы проверить как можно больше грудных,
возник вопрос о том, какие преобразователи стоят внутри кардиографа, т.е. как складываются и вычитаются сигналы, чтобы получить уже те, что песатаются с кардиографа
243 38
2 13
10.09.2009 12:26 #16
Сообщение от Margolma
Возник вопрос о том, какие преобразователи стоят внутри кардиографа, т.е. как складываются и вычитаются сигналы, чтобы получить уже те, что печатаются с кардиографа
Посмотрите, как соединяются электроды при различных отведениях. И в Вашей книге, и с приведенной мною ссылке это есть.
Коротко: правая нога - просто заземление.
"Стандартные отведения" - попарно рука-рука (I), правая рука - левая нога (II), нога - левая рука (III).
Для грудных руки и левая нога соединяются вместе и служат референтным электродом.
"Усиленные" (avR, avL, avF) - долго расписывать "на пальцах", просто посмотрите.
Аватар для BOB51
48 13
10.09.2009 17:21 #17
вообще-то речь и шла о том, что генератор один, а сигнал между электродами распределялся набором из R-C цепей.
если постараться в настройке - можно было получить подобие кардиограммы
( в исходной схемке вообще мумльтик на двух транзисторах стоял).
но вот в более поздних моделях ЭКГ с активным помехоподавлением эта схемка не всегда корректно работала.
а для быстрой проверки "обрыва" вполне хватало.
17.12.2009 20:01 #18
Вы только рассуждаете или у вас есть рабочая схема? Если есть-дайте ссылку-я с пояльником дружу.
Аватар для BOB51
48 13
24.12.2009 13:12 #19
Сообщение от Володя1
посмотрю, есть ли в архивах готовая *.pdf
ежли не найду - прийдется заново рисовать
25.12.2009 06:46 #20
Я не понимаю,что вы обсуждаете)
я уже спроектировала
есть и принцип электрическая и плата уже почти разведена - намножко осталось подправить
мне только нужно это спаять, потому я паяльник ни разу в руках не держала
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 04:28.
