Электрическая схема и печатная плата регулятора оборотов коллекторного двигателя постоянного тока
Страница 2 из 3
30.01.2011 22:26 #11
500Вт - номинальная мощность двигателя, в режиме перегрузки ток двигателей может оказаться больше чем допускает регулятор.
я исправил пост 9 прчитайте его ещё раз.
Аватар для Borodach
30.01.2011 22:52 #12
В принципе, можно и не покупать два набора, а использовать один задающий генератор с драйвером и две пары мощных полевых транзисторов, каждая из которых будет управлять "своим" мотором.
Да и регулировочные параметры получатся, практически, одинаковыми, в отличии от использовании двух схем с объединёнными переменными резисторами.
Хотя, если добавить ещё пару мощных полевиков в схему от "кита", то её может хватить и на два мотора впаралель, но такой режим не очень хороший, ибо возможно влияние каждого из моторов друг на друга. Хотя здесь можно "развязать" моторы мощными дросселями не большого номинала... .
Кстати, если использовать аналогичный драйвер на двух транзисторах в схеме на таймере 555, то схема значительно упростится... .
Последний раз редактировалось Borodach; 30.01.2011 в 22:58.
31.01.2011 09:01 #13
Borodach, к сожалению elal не силён в электроннике. Но Ваше предложение умощнить "киты" вполне оправдано. Надо проанализировать хватит ли тока каскада управления для быстрого переключения полевиков.
555 без дополнительного буфера не потянут 4-6 полевиков, будут пологие фронты переключения. В итоге разогрев.
31.01.2011 09:51 #14
http://master-kit.com/catalog/591/19112/ Так в этом наборе и так стоят 6 транзисторов, или еще надо добавлять? Если не затруднит, нарисуйте что куда добавлять надо, пожалуйста.
Аватар для Borodach
31.01.2011 10:40 #15
Если используются шесть транзисторов, то их можно разделить "попалам" (по три) и к каждой троице подключить свой двигатель, только не забыть о диодах, включённых параллельно движкам в обратном направлении.
Но я бы сначала попробовал подключить два движка параллельно и посмотрел как они будут работать и "регулироваться" без переделки схемы. Если получится не очень хорошо, то надо попробовать развязать двигатели мощными дросселями, но об этом я уже писал... .
02.02.2011 19:34 #16
Я лично при исползовании мотора для подачи проволки на 24 в, просто использовал схему подачи проволки на Питон 12 в ... попросту в цепи обратной связи поставил резистор втрое больше чем на схеме. Правда тиристор ку 202 запитал от отдельного тр - ра на 48 в ... пару лет работает нормально.
02.02.2011 20:25 #17
elal
К сожалению в схеме не указаны типы применяемых выходных транзисторов.
Исходя из того, что используется ШЕСТЬ транзисторов включеных параллельно, для 50 ампер - они "не сильнотоковые" (дешовые)
Но можно, с увереностью, сказать, что увеличить допустимый ток нагрузки можно.
1 не использовать повыщеную частоту. (Не устанавливать перемычку J)
2 Заменить или добавить транзисторы, но это можно будет определить только узнав какие установлены.
Обратите веимание - набор ВМ710 30 ампер ДВА ТРАНЗИСТОРА
а МР302 50 ампер ШЕСТЬ ТРАНЗИСТОРОВ
03.02.2011 11:37 #18
IRF1404
I*R934P
94 J3
Доброго дня, сверху я написал все что написано на транзисторе, единственное вместо * там графическое обозначение диода с направлением книзу. Простите мое невежество в электронике, если честно я почти половину в постах не понимаю... Набор МР302F.
01.05.2011 19:58 #19
шим555
Какой стабилитрон стоит в схеме?
Аватар для Borodach
01.05.2011 20:41 #20
Можно использовать от 12 до 22 вольт (поискать в справочниках)
Платы нет, но схему просто собрать на "слепыше" ... .
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 19:13.
