Измерение тока без разрыва электрической цепи (анологично вольтметру)
Страница 2 из 2
15.09.2009 21:44 #11
прозвольный пассивный участок цепи -не шунт, шунт - это образцовое устройство, но не произвольное.
15.09.2009 21:58 #12
"Метод милливольтметра" известен очень давно (где-то полвека или более) несколько раз описывался в "Радио", номеров не помню. А заключается в измерении падения напряжения на участке проводника и определении (оценке) значения тока в сравнении с падением напряжения от известного тока. Кавычки в названии показывают ущербность подхода к проблеме. В 80-е годы выпускался прибор "Кодиак" -точнее установка, в котором имелась функция оценки тока по "методу".
15.09.2009 22:02 #13
Спасибо. Абсолютно согласен.
15.09.2009 22:17 #14
Для оценки (не измерения) тока в дорожке сталкивался с прибором, где в качестве датчика использовался микроминиатюрный МАГНИТОРЕЗИСТОР. Прибор позволял обнаруживать токи в цепях ТТЛ микросхем.
16.09.2009 08:42 #15
Для измерения тока, протекающего по проводнику с неизвестномым сопротивлением, нужно это сопротивление измерить. Для этого, измеряя падение напряжения на нём, можно пропустить дополнительный известный ток, и измерить изменение напряжения. Правда, придётся иметь дело с очень маленькими величинами напряжений, поскольку сопротивление печатных проводников измеряется миллиОмами, а большой ток (Амперы) пропускать не всегда возможно. Так что такой прибор, в принципе, сделать можно, но очччень сложно...
Отправить сообщение для Malyshevsergey с помощью Skype™
05.10.2009 20:37 #16
Вот посмотри. Есть еще датчики которые не разрывают цепь.
Тип файла: pdf ACS754-050.pdf (508.9 Кб, 5 просмотров)
18.10.2009 13:07 #17
Я, как электрик, могу вам сказать, что токовые клещи - вещь конечно полезная и достаточно широко применяется среди электриков там, где нельзя разрывать цепь или неудобно мерить другими измерительными приборами. Главное достоинство клещей - это удобство в использовании, именно за это их ценят электрики.
23.10.2009 21:35 #18
Да что тут долго рассуждать...С помощью современных мультиметров можно довольно точно измерить сопротивление скажем дорожки ведущей к потребителю тока(в данном случае шунт),а затем с помощью того же мультиметра измерить на ней напряжение и подсчитать потребляемый ток i=u/r
Совершенно не нарушая цепь
Страница 2 из 2
наноамперметр
Часовой пояс GMT +3, время: 07:17.
