Как подключить к компьютеру магнитоэлектрофон Вега 119 стерео
Страница 2 из 4
08.10.2009 15:16 #11
Попробую разобраться в ваших советах. Если ничего не получиться, буду задавать вопросы
09.10.2009 06:38 #12
А что, на Веге входы не обозначены? Почему с компа выходит 1 в? Там стандартный выход 250-350 мв.
Аватар для salyamkamrad
09.10.2009 07:17 #13
Даже не знаю, подписаны там входы, или нет. А на советской аппаратуре часто встречалось, что один и тот же разъем мог служить для подключения и микрофона, и как линейный вход, или вход для радиотрансляционной сети . Разные устройства подключались кабелями с разной распайкой. Возможно и здесь так. У меня на линейном выходе одного компа 1 вольт, у другого 0,5, какой уж там стандарт
13.10.2009 07:40 #14
Воткнул вчера свой переделанный кабель сначала в самый крайний разъем в гнездо О__О. Не заработало. потом переткнул в ПРИЕМНИК и нажал соответствующую кнопку. Все заработало.
Спустя 30 мин я вытащил из гнезда Веги разъем (разъемы я перепаял на современные на Веге под тюльпаны) от провода который шел на колонку, то он был ужасно горячим. Выключил Вегу, через 5 мин включаю, а звук вообще еле еле идет и хрипит. Не пойму почему и отчего это произошло. Кто знает, помогите!
Аватар для Юри
13.10.2009 20:29 #15
естественно
ну конечно будет греться штекер из-за того,что у тебя разболтались контакты в гнезде,надо или менять гнездо..или,,если это возможно,подогнуть эти контакты поуже,чтобы штекер входил туго.
13.10.2009 21:40 #16
Сообщение от Юри
Сразу как-то не подумал - есть такое (греется штекер). devil06, правильно советует Юри!!!
14.10.2009 07:26 #17
Штекер входит туго, контак не разболтан
14.10.2009 11:30 #18
Сообщение от devil06
Мужики, что то не так, этож какая мощность должна проходить через тюльпан, чтобы его разогреть? Похоже с выхода компа прет постоянка на вход Веги, может что-то с развязкой попутали. Не знаю, есть ли выходной конденсатор на звуковой карте, на Веге нужно подключать до входного конденсатора
14.10.2009 23:19 #19
можешь предоставить фотографию контактов старого штекера?
06.08.2012 18:10 #20
А как ты припоял вход в уселитель там же 5 тюльпанов??
Всем привет! Сделал сегодня кабель - переходник для подключения из компа к входу Веги. Включил и удивился тому, что уровень звука был похож на кряк и хрипение. Собственно вот выкладываю для всеобщего обозрения свой провод, то место куда его вставлял и запись самого звука из проигрывателя.
Вопрос почему все так плохо играет, где моя ошибка?
А как ты припоял вход в уселитель там же 5 тюльпанов??Я не могу разобраться как его припоять!!
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 18:51.
