Страница 2 из 5
08.10.2009 08:16 #11
Спасибо за развернутый ответ! Вы сказали, что питание подается на на клеммы (считать слева на право со стороны электроэлементов) "О" - 5 "+" -6.Поясните что такое "О"-Земля?
Подключил, а оно не поёт
Тип файла: jpg DSC00092.JPG (653.6 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00093.JPG (619.9 Кб, 3 просмотров)
Последний раз редактировалось devil06; 08.10.2009 в 15:14.
08.10.2009 20:19 #12
Вы правильно поняли. "О" - НОЛЬ питания, земля, GND. Рад, что смог помочь. При пайке печатных плат рекомендую пользоваться припоем с канифолью внутри. Подносите жало паяльника и припой к месту пайки. Пайки будут получаться аккуратнее.
08.10.2009 21:46 #13
Спасибо за совет. Буду теперь пользоваться. Скажите, правильно ли подключил входы? Почему то не играет
Аватар для sirak
08.10.2009 23:48 #14
devil06 тебе сказано было смотри
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=188
http://www.radiokot.ru/start/
ну ладно читать не любишь ,но если хочешь добытся положительных результатов ,и если конечно есть желание ,тогда надо начинать с начала а не с половина пути,ты хоть научись что такое напряжение и ток ,потом закон ома итд...,а то с первого же не удачи ты потеряешь интерес к этому делу,а если хочется просто иметь усилитель к своим колонкам ,то купи его а то еще и колонки испортишь
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
09.10.2009 09:50 #15
Какой источник питания Вы используете? Откуда Вы берёте звуковой сигнал?
09.10.2009 12:06 #16
Вообщем вот по этой схеме сделал. Все заработало. За исключением одного канала, т.е. один играет, а другой молчит. Прозвонил все кабеля, нигде ничего не отходит все нормально. Где копать я голову сломал. Подавал 12в от компьютерного БП.
Тип файла: jpg DSC00099.JPG (195.9 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00101.JPG (177.3 Кб, 4 просмотров)
Последний раз редактировалось devil06; 09.10.2009 в 12:24.
09.10.2009 13:51 #17
На фотографии видно, что НАПРОПАЯН контакт "2" микросхемы. Вы устранилил это?
09.10.2009 13:55 #18
Сообщение от devil06
Все заработало. За исключением одного канала.
А в колодке ничего не напутал? Одним словом выбрали бы для входов провода одного цвета – меньше путаницы! А то не понять, что там у тебя.
Тип файла: jpg 1.jpg (28.6 Кб, 1 просмотров)
09.10.2009 16:01 #19
Устранил косяк. Пропаял контакт, но всё равно конал не работает. По поводу проводов, то прозвонкой всё обзвонил какой куда контакт идёт. Результата ноль. Где ещё смотреть?
09.10.2009 16:12 #20
"Всё чудестраньше и чудестраньше" (Алиса в стране чудес), Прозвоните цепи непосредственно на выводы микросхемы, а не на пайки. По фотографии вызывает подозрение контакт 11. В первом варианте Вы поробовали переключать перемычку SW1 ?
Последний раз редактировалось lllll; 09.10.2009 в 18:04.
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 00:14.
