Язык программирования ПЛК
Страница 2 из 2
05.12.2018 06:25 #11
И да, не нужно мешать в кучу МК и ПЛК
Можно. Можно создать ПЛК на МК. Для этого есть проги. Тип языка - ладдер. ПЛК ЧПУ FANUC 6 было собрано на CPU 8086, который сейчас легко могут переплюнуть по производительности многие МК. ARM ядра например.
Сами по себе языки простые до безобразия
Конечно. Ведь ПЛК по сути - программная замена большого шкафа с релейной логикой. Или какой другой. Если сработало то, включаем это при условии что вот то не сработало. Плюс задержки всякие - типа если за это время после включения гидростанции не появилось давление в системе - всё рубим и выводим сообщение об ошибке. Некоторые действия требуют "падения" мозга на бинарный уровень.
И если кто-то сам написал драйвер для i2c шины, изучив - как устроен обмен по интерфейсу - ПЛК для него не составит проблемы. Если же ардуинить или кодевиженить, тупо подключая библиотеки(иногда быдлокодированные, как для STM8) - тогда проблемы будут обязательно.
06.12.2018 08:39 #12
Все здесь присутствующие не написали главное.
Это возможность подключения панели оператора.
И сразу другой уровень- Вы получаете дружественный интерфес
человек-машина. Возможности зашкаливают сразу.
Настроки под паролём, цветные диаграммы, кнопки, переключатели на экране, ввод данных с экрана.
Но есть недостатки: быстродействие и математика.
Обхожу этот момент через ПИК-контроллер. Связь по RS-232,RS-485.
Гружу в контроллер команды с данными и он возвращает результат.
Например, понадобилось считать децибелы.
На ПЛК через расчёт рядов я не решился.
Лучше на родном Си.
И прочие функции как ШИМ. Список можно продолжать под ваши задачи.
07.12.2018 03:27 #13
Я общался с ПЛК, который входит в состав металло\деревообрабатывающих станков. Станок по умолчанию содержит HMI. А уж с папуасистыми диаграммами или без оных зависит от версии. Или там с визуализацией виртуальной обработки детали.
Ваше главное отнюдь не главное. Соотношение времени автономной работы к времени, когда персонал что то тыкает на клаве девайса и пялится на устройство отображения информации стремится к нулю. Заправил проволоку оператор в сварочный станок, пнул кнопку и поехало, а он газету читать. Или поменял столы-спутники какой нибудь ИР800 и давай новый затвор для 100 мм орудия точить. Оператор даже кнопку не нажимает. Разработчик же сейчас всё делает через комп и соответствующее ПО. Девайсы с ПЛК могут работать в сети и вообще из индикации иметь только power и error. ПЛК - средство автоматизации, чем меньше роль хьюмана, тем она лучше.
07.12.2018 08:26 #14
Всё правильно, у каждого оборудования своя задача.
Набор функций.
Но если доработать ПО и поставить панель, то можно менять параметры реза, скорость и глубину обработки "на лету".
В FX-3G-40 есть три высокоскоростных импульсных выхода. Обеспечивают
вам управление тремя сервоприводами , шаговыми двигателями с разгоном и торможением и заданной длинной прохода . Есть специальные функции .
Вот вам ЧПУ с набором функций. И главное - после часового обучения можно к станку ставить новоиспечённого оператора.
В Москве такое практикуются.
Небольшая справка: FX-3G-40 - три высокоскоростных выхода, если входов и выходов меньше, то два высокоскоростных импульсных выхода. Докупить расширитель не реально, он дороже ПЛК.
08.12.2018 08:21 #15
Если это нужно делать, значит изначально было сделано неправильно и недо тестировано при сдаче в работу.
Ага.
"И каждая кухарка сможет управлять государством" (приписывается В.И Ленину)
08.12.2018 10:14 #16
Ага.
Дело происходит в полиграфии. Вот там именно так.
Когда работнику отдавливает руки или пальцы ставят следующего гастрабайтера. Особо удачливых оставляют работать.
Защиты отключают для скорости выполнения операций.
После ста тысяч операций впадают в прострацию.
09.12.2018 04:54 #17
Кое кто в этом походе может погибнуть, но на эти жертвы я готов пойти(мультфильм ШРЭК).
Вот там именно так
Это не нормально и так не должно быть нигде.
09.12.2018 13:04 #18
Почитайте классиков. В.И.Ленин - " Если прибыль достигает 300%, нет такого преступления перед которыми он (капитализм) бы остановился.
Я стесняюсь спросить, что будет при 320%.
Поневоле вспомните СССР.
Страница 2 из 2
плк, с++, язык
Часовой пояс GMT +3, время: 04:51.
