Обсуждение: Тошиба выпускает на рынок высокоэффективные светодиодные лампы
Страница 2 из 2
Аватар для Nafis
03.08.2011 23:17 #11
Светодиодные цокольные лампы не всегда эффективны
если уж говорить об эффективности, то цокольная светодиодная ЛАМПА не всегда эффективна.
если требуется изотропный источник (понятно почти изотропный), то да, лампа годится. а если ее вставлять в старый светильник с тусклым отражателем, то светодиоды, упертые в этот отражатель "почем зря стараются".
поэтому, все же цокольная лампа годится разве только в дорогую сердцу люстру, а если речь идет о эффективном освещении, то лучше использовать светодиодный СВЕТИЛЬНИК с нужной КСС.
04.08.2011 23:12 #12
С этим никто не спорит: светильник разработанный специально под светодиоды на много эффективней, а стандартные патроны сейчас как переходной процесс.
www.zarya.ruprom.net
16.08.2011 00:05 #13
Генератор Теслы...развеселили)))если б он работал,давно газпром закрывать можно бы было))).Ветряк в нашем климате не крутится((((Солнце тоже особенно не окупается,в основном не от цены батарей ,а из-за отсутсвия аккумуляторов долгоживущих за разумные деньги.С помощью 40Вт солнечной батареи ,даж 2 ватт лампочку не получается питать долгими зимними вечерами,хотя летом можно и две по 10 ватт позволить)).
17.08.2011 01:11 #14
Насчет генератора Теслы не все так просто - много читал про его изобретения, не похоже на фикцию и свидетели были. Есть даже те кто удачно его генераторы использует, по крайней мере так пишут. Пока сам не попробую и не убежусь в его работоспособности - не буду ничего утверждать. А то что его не используют в промышленности - так электромобиль тоже не использовали долго, хотя японцы еще в 70-х его сделали достаточно рабочим - тут уже политика и бабки, очень большие бабки. Пока тем кто на нас сидят не будет выгодно - так ничего менять и не будут, а пока "рулит" нефть и газ. А нам остается ждать когда лампочки будут отдавать 200 люмен на ватт и солнечные антенны (ноу-хау в добыче электроэнергии) поступят в продажу - это такая печатка на пленке из супертонкого проводника, стек антенн рассчитанных на прием радио излучения солнца и прямого преобразования в ЭДС, изготавливаются по нанотехнологиям (мелкие очень), эффективнее нынешних пластин на 20% на много долговечнее и дешевле за счет применения простых материалов (напыление алюминия на полимер). Эта пленка будет выпускаться в рулонах, удобно в транспортировке и монтаже - размотал на крыше, закрепил края скотчем, подключил и вперед ))). Надеюсь мы сможем себе позволить обмотать ей весь дом )). Вместе с экономными светодиодами думаю будет достаточно.
01.09.2011 04:10 #15
Да! деньги не малые!
19.09.2011 19:56 #16
Хм. Я вот думаю до солн. антен не доживу. А уж обмотать за свою пенсию смогу наверное тока х... !
Последний раз редактировалось wwwmvp; 19.09.2011 в 20:02.
Аватар для AlexDS
25.12.2011 09:35 #17
Пока дорого.
Но можно сказать, что это пока единственная светодиодная лампа(из тех что мне известны), которая дает рассеянный теплый свет при высокой эффективности.
По фото можно сделать вывод, что ее конструкция полностью обеспечивает длительный режим работы даже при повышенных температурах воздуха.
Что касается устаревшего цоколя, то это не проблема лампы, а проблема потребителей. Как только возникнет потребность в другом цоколе, без усилий Toshiba заменит его. Конструкция держателя светодиода позволяет это.
Вот пример наиболее распространенных конструкций (число светодиодов может быть от 3 до 30, а иногда и более)
Но свет на большинстве конструкций имеет направленный характер!
26.12.2011 01:16 #18
Это уже устаревшая конструкция - сейчас делают на мощных диодах с рассеивающими колбами матового цвета, она хоть и крадет процентов 10-15 света, но зато равномерно освещает так же как лампа накаливания. Я же обычно эти колбы снимаю и поднимаю лампы повыше - 120-и градусов самих светодиодов вполне хватает.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 19:12.
