walk56 ... изучите Datasheet. .... Может это поможет http://monitor.net.ru/forum/m890f-info-143147.html
Последний раз редактировалось Admin; 19.10.2009 в 17:24.
?Глянул инет- ICL7106 имеет уйму аналогов с разными доп. функциями . walk56 не сильно верь давно напечатанному- это только основа!Но вывод SLEEP у таких микрух должен присутствовать . Глянь в приборы!
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
1. Автоматическое выключение (auto sleep) есть в NJR9214 (аналоге ICL7106) В последней части Таблицы 2 (в тексте как №3) http://www.atel.ru/index.php?pt=NA==&sn=19&sp=2 2. Похоже и М890F и М890G оба имеют автоотключение!!! ![]() и Таймер ICM 7555 (которого нет в др.)
Последний раз редактировалось walk56; 20.10.2009 в 15:31.
Спасибо за предоставленую информацию. Немогу согласиться с Вами в отношении аналогичности NJR9214 и ICL7106 Хотя эти микросхемы выполняют близкие функции (АЦП с выводом на индикатор), они столи-же близка, как самолёт братьев Райт и боинг-747.
У меня создалось впечатление, что есть измерения или их нет, автоотключение http://www.rlocman.ru/forum/images/e...исходит всегда и часто в неподходящий момент.
P.S. немного об аналогах 7106
Последний раз редактировалось Verytuk; 22.10.2009 в 00:36.
Итак:
- Схема М890F (одна и таже во всем инете) либо устарела, либо не соответствует - на плате элементов больше! - АЦП ICL7106 - явно не "Боинг" , таймер ICM 7555 работает только в режиме частотомера (емкоти вокруг него не более 100 пФ);- Все оказалось примитивно просто: автооключение реализовано на ключевом р-п-р транзисторе S9015, расположенном рядом с кн. включения и коммутирующим +9В от этой кн. (через его Э-К) дальше в схему как +V. Смещение 8,4 В на его базу регулируется делителем напряжения (обозначенным на плате-) из R71 (10к), R72 (20к?) и К-Э п-р-п S9014 (по сх.: Q2 разряда батареи?). Когда транзистор Q2 запирается на базе S9015 напряжение подскакивает до 9,08 В (на эмитере с 9,12 до 9,17 В) и ключевой т-р запирается ... (откуда идет сигнал не искал, т.к. не хотел раскручивать винты на плате ...да и незачем), - Отключение автовыключателя реализовал простейшим путем - через включение НЧ диода параллельно Э-К ключевого т-ра. Практически это выглядит так: Один конец провода подпаял к +9В после кн. включения до ключа в доступном на плате месте ("эмитерный" конец R71), затем этот провод через щель для замера емкостей вывел на лицевую часть мультиметра. Второй конец провода подпаял к диоду. При необходимости обойти автоотключение свободный конец этого диода втыкается в гнездо "Е" PNP колодки, на котором висит +V "внутреннего напряжения питания" (электрически связанного с коллектором ключевого т-ра). Кнопки-тумблеры не стал ставить, т.к. такой проводной вариант не только проще, но и позволяет не забыть снять потом это отключение после завершения измерений! Проверил, все нормально работает. Если через 12-14 мин. после включения мультиметра с воткнутым диодом - вынуть диод из гн. "Е", то мультиметр обесточивается. При повтороном подключении диода в гн."Е" - снова показывает. Точность и показания измерений теже. Для возвращения мультиметра в исходное состояние с автовыключением надо лишь выключить-включить его кнопкой (без диода). Спасибо за помощь Гуру и Verytuk! PS/ Время Автоотключения не зависит от того, что измерялось ли напряжение или нет ... PРS/Хотя прибор потребляет где-то 5 мА, но за пол дня экспериментов новая Крона села на 0,2 В однако!!!
Последний раз редактировалось walk56; 24.10.2009 в 17:21.
