Большое спасибо. Стирка ARDO TL85S. Очень сложно было отыскать ножку которая непропаяна, т.к. визуально выглядело всё ок. На всякий случай пропаял вводную шину и прочистил все контакты. Стирает млин. Жена довольна
ARDO TL1000ex. ВОду залил, программы выставил, включил - молчание(не греет, двигатель стоит на всех режимах. Режим слив-отжим - вода сливается. Вручную двигун вращается как обычно) Зависит ли двигатель от ТЭНА, т.е. если ТЭН накрылся-двигун застыл. Скоко стоит ТЭН?
С уважением. |
Для начала: ТЭН в Донецке стоит 10 баксов.Тэн имеет сопротивление от 35....до 27 ом примерно,зависит от мощности.Прозвонить не сложно.Двигатель: осмотри как следует разъем на двигателе бывает из-за воды,пробивает на таходатчик...проверь щетки...Все ли там в порядке,бывает "зависают"...Осмотри разъем на модуле,часто обгорает...Если внешне все впорядке,то пробуй как следует пропаять все ножки релюх,что на модуле...
Ну и пиши,что проверил... |
Здравствуйте!
Не разобрался с форумом. Везде ответить, а вопрос задать не где. Проблема: барабан стиральной машины через четверть оборота притормаживает, естественно шум при стирке. Ремень снял, результат тот же. Подскажите, как сие устранить! |
Здравствуйте! Не стал заводить новую тему, у меня схожая поломка на машине ARDO TL-1000X. Машине 9-й год. На третий год сломался фланец барабана, поменял своими руками. Не совсем удачно: перестал нагревать ТЭН, хотя сам был исправен. Но эта функция не была необходимой, поэтому не стал разбираться, оставил так. Нам изыски стирки не требовались, просто заливали в бак горячую воду, и дальше стирка шла автоматически. Сейчас в режиме стирки перестал крутиться барабан, характерное гудение осталось. Отжим работает. После слива воды барабан крутится в одну сторону (периодически), но мощности не хватает. Иногда разгоняется только после прокрутки рукой. Что посоветуете?
К сожалению, не знаю даже где достать документацию. |
Покопался в машинке. Сопротивление обмоток двигателя почти одинаковое: 56 Ом на стирке и 52 Ома на отжиме. Контроллер выдаёт требуемое напряжение на обе обмотки, но отжим идёт, а для барабана с водой в режиме стирки не хватает мощности. Барабан без воды крутится (последний режим) на стиральной обмотке.
