BOB51 Возникло некоторое недопонимание. Возможная конструкция следующая: под ЖК затвором находится OLED. И работают они подменяя друг друга. При внешней засветке - ЖК затвор (OLED выполныет функцию светоотражающей подложки, а сам не светиться), в темноте ЖК затвор открыт и работает OLED.
Да, мне еще не принесли листочки пластика для одного эксперимента с простым черным листиком за поверхностью молочно-серого или молочно-белого пластика(типа акрила) из которого сделаны корпуса сегментов... Оччень охота поглядеть на степень черноты полученного "пирожка" и сравнить его с имеющимся снимком...
Уж чернее черного жк-затвор быть не может... Обязательно выложу фотки результата... |
Обман трудового народа..
Эти "часы" - не более чем концепт-модель, а точнее блеф!
Почему там OLED и зачем? Они дороги, недолговечны, нужно делать пластину специальной формы под заказ.А это дорого.. Поликарбонат - не обязательно.Нужен АБС пластик молочного цвета для диффузного рассеяния света, только и всего. Теоретически, реализовать эту идею можно(На фото , скорее всего -муляж). Но очень дорого, нетехнологично и непрактично в применении. Итак индикатор = в каждом сегменте управляемый белый светодиод( дешевле в 10-50 раз и гораздо эффективнее OLED) + ЖК-модулятор. Каждый модуль имеет свой микроконтроллер с часами реального времени( избыточно конечно, но необходимо для поддержки концепции дизайна). Есть тут и проблемка - за счет использования ЖКИ неизбежно возникнет окантовка на сегменте и испортит немного эстетику.. Питание от батареи - тут тоже масса проблем. Элементы питания нужно вогнать в сегмент модуля, так чтобы не испортить светотехнику. А места маловато.Что возьмем? маленькую одноразовую Button батарейку? Их потребуется как минимум три.Можно и от одной питать, но тогда потребуется городить преобразователь напряжения, а это потеря эффективности, возрастание цены и т.д. А менять батареи? Как это будет выглядеть? И вообще - как эти модули предполагалось закреплять? На клей? Крепление здесь проблема и замена батарейки тоже. Для того чтобы независимые 7-ми сегментные модули сконфигурировать в часы можно сделать эстафетную передачу по инфракрасному каналу меток идентификации "кто есть кто". Геморройно, но можно.. Установка и коррекция времени теоретически тоже реализуется, но коряво и необоснованно затратно.Даже ДУ и сенсорное управление тоже можно сделать. Но стоимость и сложность обслуживания этого "космодрома" возрастут чудовищно. Ресурса батарей хватит на пару ночей. Ну что, подключаем сеть? Долбим стенку и прокладываем провод к часам. Впрочем, можно развивать маразм и далее - делаем рамку и передаем энергию индукционным способом.Да, можно поставить еще приемник для приема меток для часов реального времени. На приведенном фото - муляж. Сделать заказные ЖКИ и все это хозяйство потребовало бы приличных средств и времени. Да и смотрелось совсем не так красиво, как на фото. Воспроизводить это нет смысла, да и не получиться.Потребуются ЖКИ для каждого сегмента. У китайцев можно сделать заказ - минимум 1000$ за каждый тип индикатора.У нас их два - сегменты+ перегородка.Они разные. Мертворожденный дизайн.. |
Управление очень простое и экономичное (см. мой ранее пост). Если ЖК работает на отражение, то та же экономичность. Если светодиодное подсветка - меняем элемент, скажем, раз в месяц (за удовольстие нужно платить).
Питание - элемент 1,5В + преобразователь для ЖК. Синхронизация - из одного центра. |
на месяц не хватит батарейки
Использование преобразователя напряжения уже не даст нужной экономичности. А одна ночь(часы ведь не останавливают на ночь?) сьест приличный ресурс батареек.Да, на месяц наверное хватит, но это же гемор - менять в четырех модулях батарейки!
Уважаемый Masugun!
Каждый сегмент данного устройства должен иметь молочно- белые или нейтрально-серый светофильтр в качестве защитного элемента конструкции, расположенного над ЖК затвором. На просвет система всегда работает без проблем. А вот попробуйте получить такой контраст черной пленочки (как на снимке устройства) самостоятельно - взять черный листок, положить на белую бумагу и прикрыть часть черного листа хотя-бы пленкой для ламинирования (пока ее еще не использовали) не говоря уже о 1-3 мм пластинке молочно-белнго цвета... Интересно, что получится... Или жк-пластинка с прозрачным защитным пластиком впереди - но на снимке этого не очень видно... |
А вот это надо обоснованно доказывать! И не забывать при том, что в пределах ограниченной партии на основе современных технологий можно черта изготовить - но будет ли это изделие повторимо на уровне "широких слабооснащенных и неподготовленных" масс радиолюбителей, да и с точки зрения экономики (та же ЖАБА ЗЕЛЕНА)...
