Телевизор Philips 28dc2075/20r. Изображение в виде искрящегося негатива, но цвет присуствует.
Страница 2 из 3
Аватар для Юри
04.11.2009 22:41 #11
я колдун
(Ты вместо того чтобы помочь мне вы ставляешь какуюту ху...ню.)
Во первых- не ругайся--,а то не получиться отремонтировать телевизор, ,,во вторых ты не ответил на мой элементарный вопрос..это странно..а схемы на жаль нету кроме той..что я тебе уже высылал
05.11.2009 08:03 #12
Регулировка размера ничего не дала.Размер регулируется но картинка не меняется...
Аватар для Юри
05.11.2009 18:13 #13
значит
значит...надо теперь пересмотреть электролиты на надутость визуально...обычно вздувается верх бочонка..если найдёшь..то надо менять..и в строчном блоке пересмотри простые конденсаторы, на 1500вольт по-моему.. на прострел,трещины и надутость со сторон выводов(круглые чёрные резиночки) визуально... и липкие потёки на плате под всеми конденсаторами.Интересен результат.
05.11.2009 20:11 #14
Пересмотрел все кондеры в строчной и блоке питания-все нормально .Блок питания выдает все напряжения идеально.Ты понимаешь при убирании цвета черно-белое уже идет с негативом.Когда добавляю ускоряющее негатива становиться больше....При минимальном значении ускоряющего изображение темное -но лучше всего.Может это уже кинескоп???Может чуть добавить накала? Может ускоряющее завышено оно у меня 320в ?
Последний раз редактировалось yrik2008; 05.11.2009 в 20:31.
Аватар для Юри
06.11.2009 13:27 #15
нее..
нее.. если яркость нормальная...то значит кинескоп в порядке..когда садиться кинескоп у изображения появляется чёрное пятно по центру экрана и со временем начинает расти.У тебя проблема в строчном блоке..надо искать не годный транзистор или диод..начни с диодов.
07.11.2009 22:07 #16
Подозрительная емкость на 9n1 2000в (в запасе не оказалось) завтра куплю и отпишусь...
Аватар для Юри
07.11.2009 22:45 #17
интересно
интересно
08.11.2009 16:00 #18
Негатив ушел ,цвет более-менее , искрение на изображении не ушло... В строчной замыкал Б.Э. транзистора -чтобы проверить что дает помеху бп или строч. раз. ничего не менялось.Очень неудобное шасси с двух плат (одна над второй)Присоску в банку кидал без результата.... Видео процессор в режиме.Напряжение АРУ хотелось бы покрутить- но оно регул. в сервисе .В сервис вошел- есть вся геометрия экрана -- настроек напряжений нет(или я не найду) Подскажите еще что нибудь .Интересно было бы найти истину...
Аватар для Юри
08.11.2009 17:52 #19
ооо
ооо...ты уже близок к истине...раз негатив ушёл а искры на изображении остались,то теперь осталась только одна проблема..но ты мне скажи..мне интересно...как эти искры ведут себя...стоят на месте как звёзды на небе или хаотически двигаются по экрану или ты имеешь в виду (он снежит)Может это видеосигнал такой с антенны,другие каналы работают нормально???Одним словом,хорошенько отпишись.и почему вы все не благодарите меня за советы...ума не приложу..сговорились что-ли.
08.11.2009 22:13 #20
вот что
Сообщение от Юри
Искры хаотически двигаются по экрану.Сигнал с антенны приходит нормальный -все каналы работают одинаково. Снегом их назвать нельзя ,на темных участках их почти не видно ,а на светлых прямо все сияет (если так можно выразиться) сияет белым....Аппарат довольно старый- может это и кинескоп Генератора сигналов нет ,видика на данный момент тоже,а DVD нет даже входа.Есть вход для старых видиков не тюльпан,а просто штекер на пять дырок...Самое главное что дефект связан с радиоканалом потому как меню отображается чисто и в цвете .Спасибо что откликнулся на мой пост -спасибо за советы .
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 18:51.
