Смотрите строчный транзистор у Вас он BU808DFI.После установки нового транзистора обязательно замените емкости в обвязке строчной-10мкф50в,10мкф 250в,2,2мкф300в, и в блоке питания -100мкф на 160в.
Последний раз редактировалось yrik2008; 24.02.2010 в 12:55.
Проверяйте строчную развёртку.
Привет всем!Заменил BU808DFI телевизор вроде стал запускаться,но вдруг начал гореть резистор R318.Я сразу всё вырубил решил проверить ещё раз блок питания подключил лампочку 220в 60вт больно ярко горит ну естественно отключив строчку и не выключая лампу замерил напряжение мин190в максимум 260вольт почему так?
Заменил BU808 телевизор вроде стал запускаться но вдруг задымился резистор R318я сразу всё выруби и решил проверить блок питания,нагрузил лампой накаливания 220-60вт естественно отключив строчку.Не выключая лампу проверил напругу минимум 190в,максимум 260в почему так?
Сначала проверь напряжение на лампе, д.б. 105В. Если напряжение в норме, то тогда подключи строчную, отлючив лампу, и выпаяй в строчной диод VD397. После этого включай питание и наблюдай что будет. Если защита не срабатывает, то смотри элементы в цепи питания видеоусилителей, в том числе замени диод VD307. Дальше по результатам.
На БП есть переменый резистор вот я его регулировал и замерял минимум 190 максимум 260волт
Последний раз редактировалось struchkov.andr.v; 28.02.2010 в 10:44.
Заменил С410 и С412 БП в норме (105в) но стала снова защита срабатывать поменял BU808 ещё раз телевизор заработал
только теперь изображение к верху ногами.Около часа поработал выключил: через 20 минут включил ещё раз всё работает только изображения теперь вообще нет Что скажете?
Последний раз редактировалось struchkov.andr.v; 28.02.2010 в 19:24.
Однако кадровую пора посмотреть, и для начала померить питание кадровой 45В.
