Схема усилителя для сабвуфера мощностью 15-25 Вт
Страница 2 из 3
17.09.2010 19:42 #11
Сообщение от lllll
И 20 Вт не выдаст. Мощность на нагрузке пропорциональна КВАДРАТУ напряжения.
Сообщение от mar1lynmanson
Приблизительно:
(Напряжение питания в квадрате)/(Сопротивление акустики умноженое на корень из 2) - и то это идеально на синусе, вы и этого не увидите.
Это все не правильно! Для каждои отдельной микросхемы или схемы на рассыпухе своя зависимость, и они не очень часто совпадают.
И еще, не каждая микросхема может работать при 12 В питания, так что внимательнее.
22.09.2010 15:36 #12
можешь собрать усилитель на TDA7386. Питается она от 8-18 вольт и выдает мощьность 40 ватт на канал, а их 4! можно один канал подключить к сабу, другие 2 по бокам (левый, правый), а последний как центральный!
Тип файла: jpg 4-40.jpg (88.4 Кб, 6 просмотров)
22.09.2010 20:21 #13
Микросхема конечно привлекательная, но
Output Power
VS = 13.2V; THD = 10% 22W
VS = 13.2V; THD = 0.8% 16.5W
VS = 14,4V; THD = 10% 26W
Искажения при 20W порядка 10% Скалько же будет при полной мощности????
Такое воспроизведение может слушать только тот, "кому медведь на ухо наступил"
Аватар для mar1lynmanson
23.09.2010 00:42 #14
Сообщение от lllll
Output Power
Дык она для авто предназначена....
23.09.2010 10:45 #15
так вроде спрашивали на 12 вольт. вот еще: TA8225 - 12 вольт 40 ватт, TAA4100 - 12 вольт 4 по 100 ватт (как сделали они ето - непойму и найти ее вроде трудно)! с 12 вольт мощный усилок можно из TDA1562Q собрать, а так придется преобразователь напряжения делать
Тип файла: jpg 40.jpg (71.3 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg 100.jpg (102.3 Кб, 5 просмотров)
Последний раз редактировалось den5109; 23.09.2010 в 11:05.
Отправить сообщение для Анатолий с помощью Skype™
23.09.2010 11:17 #16
Есть схема и печатка в книге И.П. Шелеста №3. Стр. 199. Усилитель на ТА8210АН;ТА8210АН.Поищи в интернете книгу. По моему у него есть свой сайт. И еще моё мнение лучше найти,купить в мастерской,спросить у друзей автолюбителей, старую автомагнитолу,с не работающим магнитофоном и использовать её как усилитель + приемник. Если не найдешь пиши в личку,помогу.
Отправить сообщение для Dende11 с помощью ICQ
23.09.2010 15:12 #17
Всем спасибо,усилитель уже давно собрал. Собрал на транзисторах IRF640N,IRF9540,правда со средней точкой,но транс нашелся,при честной отдаче 25вт (не на максимуме,а около 70% макс.мощности) радиаторы стоят от 6вт усилителя и почти не греются,качество поразило,не пожалел что собрал =)
Последний раз редактировалось Dende11; 23.09.2010 в 15:30.
23.09.2010 15:20 #18
Сообщение от den5109
40вт как не бейся она на каждый канал не выдаст,если только две микрухи и в мостовом режиме может быть,но на максимуме,а так не больше 15-20вт,а если одна,то 6-7вт канал максимум,в китайских шарманках похожее используют
23.09.2010 15:34 #19
еще мне нравиться грамотность нашего народа,в таких темпах скоро и машины смогу забирать,из за того что они не работают,с запчастями проблем нет,почти не покупаю (если только что то восстанавливаю покупаю новые),нельзя быть такими безграмотными
19.03.2011 20:58 #20
всем привет! У кого есть схема УНЧ на TDA2030A. Захотелось сделать усилок а схемы нормальной, проверенной нет!!
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:51.
