Фильтр для сабвуфера 40-150 Гц
Результаты опроса: фильтр для сабвуфера 40-150Гц
1 5 100.00%
2 2 40.00%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 5. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 2 из 2
Аватар для mar1lynmanson
29.12.2009 12:36 #11
Сообщение от схемопай
С2-С4 применял низковольтные, самые маленькие(как на рис). Может С1 биполярный надо? Все запчасти новые, транзюк навсякий случай еще поменял, эго режим в спокойствии на Э=4.8В, Б=5В
Зря вы такие дрянные кондеры поставили, они для звука не пригодны, ставьте пленку, ну хотя бы что то в духе к73-17,к78-2....
29.12.2009 13:16 #12
Вот вам из симулятора MC9 карта напряжений для правой части схемы:
Данная карта напряжений справедлива для статического режима, то есть входы замкнуты на землю (нагрузку в виде 10к на выход можно не вешать), ищите в чем косяк у вас, в идеале иметь осциллограф чтоб потыкать схему на наличие возбудов. Кстати советую ознакомиться с симуляторами, они могут вам хорошо упростить жизнь (например Мультисим, он и схемы моделирует и платы разводит, тока нужно хорошо в нем поковыряться), но на 100% симулятор точный ответ не даст математика в них бывает что ошибается, но в простых схемах редко. Попробуйте С3 выпаять, он может и делать из схемы генератор. Проверьте без него, сигнал не подавайте на входы просто включите и померяйте и послушайте на наличие свистов....
31.12.2009 04:02 #13
Как успехи? Победили проблему?
31.12.2009 11:38 #14
Сначала думал что да. При удалении емкости сначала все пищалки пропали, при минимальном положении резистора напряжение на транзисторе Б=0,9В Е=0.4В и посторонних звуков нету но и музыки собственно тоже нету. При максимальном появляется писк( похож на морзянку без пульсаций плавно изменяющий тональность) при этом на транзисторе Е= 3,7В Б=3,7В. Причем пикс можно устранить дотронувшись или щупом прибора или любой железкой до колектора транзистора!!??? но при этом звук всеровно не проходит.
18.01.2010 20:58 #15
замени транзистор,попробуй подавать стабилизированное питание (через кренку),если невыходит совсем то дедовским способом-НА ПАССИВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ(набор конденсаторов типа МБГО или подобных эдак на 150мкф-160в и дроссель но тут уж под динамик мотать приходится со своей индуктивностью и ВАЖНО чем мощьнее динамик тем больше площадь поперечного сечения провода для фильтра надо
19.03.2010 22:18 #16
Могу предложить простую но рабочую схемку на МС TL072. там правда ругулируется только уровень НЧ.А так проверена лично работает нормуль.Только номенал деталей должен быть чем ближе по сжеме тем лучше
Тип файла: jpg САБ.JPG (45.2 Кб, 16 просмотров)
19.03.2010 22:40 #17
схемопай, попробуй С5 проверить/зашунтировать добавочным.
Я тоже много раз поскальзывался на простом.
11.07.2010 14:17 #18
фильтр
На транзисторе ту схему не стал-бы делать, лучше как предлагает VULFF на сдвоенном ОУ. Вот рабочие проверенные примеры фильтров.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
