Электронное зажигание 1Т813В - 1Т806В заменить на полевой.
Страница 2 из 6
Аватар для Юри
210 200
1 4
13.12.2009 01:46 #11
а
Сообщение от Valeriy L
При испытаниях КТ818Г грелся, или был нагрев в пределах нормы?
а ты ставишь алюминиевый радиатор на каждый поменявшийся тобою транзистор
Аватар для Valeriy L
37 19
13.12.2009 06:25 #12
Я его прямо на корпус блока ставил. И еще если ты их изготавливаешь, катушки так же переделаешь, или ставишь без переделки. У меня еще с тех времен 4 шт переделанных осталось.
8 19
0 2
13.12.2009 21:33 #13
Я не заметил разницы... По-моему,КТ818Г грелся не больше других.
Котушки я сначала переделывал, а потом ставил Б114 (Волговские) без переделки. Дело в том, что эффект от зажигания обычно огромный и так, так что не вижу смысла... Последнее стоит у брата на Жигулях, так он забыл, что такое свечи. Как, впрочем, и на любом другом авто с таким зажиганием.
Последний раз редактировалось mikhail09p; 13.12.2009 в 21:39.
37 19
16.12.2009 07:13 #14
Понятно, достану транзистор попробую на Б-117 испытать. Автор писал что можно с некоторым ухудшением. Может не сильно будет заметно. Просто брату хочу поставить на жигули.
37 19
11.01.2010 06:12 #15
Нашел ссылку такое же зажигание переделанное под полевой. http://gorbunov.narod.ru/ignition.html Попробую переделать.
8 19
0 2
12.01.2010 16:59 #16
Очень интересно, следующее буду делать по этой схеме. Спасибо за ссылку.
Аватар для Юри
210 200
1 4
12.01.2010 19:41 #17
предлагаю
предлагаю ставить на каждый поменянный вами транзистор,радиатор с алюминия,у него лучше тепло-поглощение,и при этом места соприкосновений смазывать специальной термосмазкой для радиаторов,продаётся в тюбике --amasan warmeleitpaste T-12--на нём написано,на моём.
8 19
0 2
14.01.2010 19:33 #18
Сообщение от Юри
Уважаемый Юрий, транзистор в этом зажигании греется очень мало. Я ставил прямо на корпус изделия без пасты и на ощупь он не нагревался больше 40-50 градусов. А если будет применён полевик, то, я думаю, его можно ставить и без радиатора.
Аватар для Юри
210 200
1 4
14.01.2010 20:53 #19
я
Сообщение от mikhail09p
я предложил,потому как в некоторых постах Валерия,упоминалось о том,что транзистор грелся.
37 19
20.01.2010 07:14 #20
Купил 2 шт IRFP250N, буду плату переделывать под современные компоненты.
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 23:53.
