в моём
в моём справочнике "от А до Z" показано,что с неё выходит 2 канала и каждый по 40 Вт и 2 Ома..то есть надо подбирать колонки..чтобы динамики были не больше 4 Ом..по-моему надо ещё меньше по сопротивлению Ом
. и питание 13.2 В ....а не 14..по-моему надо подать питание на вольт хотя-бы меньше и стабилизированное скорее всего.
Если запитать микросхему пульсирующим напряжением ( с диодного моста без фильтрующих конденсаторов), она выйдет из строя.
Юри, в данной ситуации микросхема может работать на нагрузку 2 ома, но не менее. И это не обязательное условие. При работе на 4ома будет меньше мощность, но и ток потребления также снизится. Питание микросхемы допускается до 18V, при этом ток потребления до 7,5А, т.е. для получения максимальной мощности нужен соответствующий блок питания.
Последний раз редактировалось sergeisam; 14.01.2010 в 22:40.
значит
значит если сила тока должна быть не меньше 7.5А..то блок питания должен быть очень большим даже внешне..соответственно и трансформатор в нём должен быть могуч по размерам и вторичная обмотка на нём.
TDA8560 рассчитана на работу в автомобиле, где достаточно тока для ее питания. А для питания ее от сети 220V действительно нужен "могучий" трансформатор, а также выпрямительные диоды, выдерживающие большой ток и сглаживающие конденсаторы большой емкости.
