Зарядное устройство автоматическое "Электроника" на микросхеме К176ИЕ12
Страница 2 из 7
04.01.2010 10:07 #11
Спасибо. осцилографа нет Есть другие способы ?
11 5
10.01.2010 16:59 #12
Можно проверить вольтметром.На 4 или 7 ножке микросхемы замерь напряжение-если оно изменяется скачкообразно от 0 до 1 (4-5 вольт)
в течении минуты то формирователь импульсов (Т1) микросхема ИЕ12 рабочие.
6 0
23.01.2010 23:08 #13
Спасибо большое за схемы. Особенно за последнюю
Последний раз редактировалось Aleksej431; 23.01.2010 в 23:53.
03.02.2010 18:21 #14
Большое спасибо
16 46
13.04.2010 12:04 #15
У меня такое же ЗУ на микросхеме К 176 ИЕ 12, только выполнена она на 10 транзисторах в том числе есть КТ 815. Единственное отличие - нет кнопки включения на зарядку. Вместо нее 2-3 детальки "лишние". Благодарю за схему этого ЗУ она мне тоже очень была нужна. К стати, помогите пожалуйста с ремонтом этого ЗУ. Проверил все транзисторы, тиристоры, поменял микросхему, но симптомы остались прежними, а симптомы такие: напряжение на выходе 0,8 В, да и еще обратной полярности. Заранее благодарен всем за оказанную помощ.
11 5
15.04.2010 18:29 #16
Для проверки работоспособности устройства к его выходу подключить аккумулятор с напряжением более 4,5вольта. При повороте по часовой стрелке ручки регулятора тока прибор должен показывать увеличение тока. ( В инструкции по эксплуатации этого зарядного все это описано очень хорошо-скачай с интернета).
6 0
15.04.2010 18:48 #17
Да, для проверки этого зарядного устройства необходимо подключить аккумулятор на зарядку. Схемотехника этого ЗУ токова, что тиристоры открываются внешним источником питания, то-есть аккумулятором подключенным для зарядки. За счёт этого решается проблемма переплюсовки. То-есть в простом ЗУ если перепутаны клеммы зарядки "+" и "-" то выгорают обычно диодный мостик, а здесь при переплюсовки ничего не ломается. Очень оригенальное решение и как говорится дёшево и сердито. Можете проверить ещё сами тиристоры, если и после подключения аккумулятора не бедет зарядки.
16 46
24.04.2010 13:21 #18
Спасибо большое за совет ребята все заработало, а то бы так и сидел с ним до посинения Схема действительно оригинальная!
25.04.2010 16:59 #19
Огромное спасибо.Без схемы и ваших советов сидел бы и тупо пялился на не рабочий зарядник.
15.06.2010 14:09 #20
помогите разобраться.кроме тестера ничего нет.горит резистор 51 ом
Страница 2 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 23:52.
