Включение-выключение света от любого ДУ
Страница 2 из 4
01.01.2010 09:40 #11
схема с американской книжки,поэтому сетевое питание такое.сам я ее не делал,но все,что я из этой книги делал-все работало...Микросхема,я думаю подойдет и наша...любой триггер Шмитта,например 155ТЛ...
Последний раз редактировалось komisar; 01.01.2010 в 09:52.
Аватар для dgrm
02.01.2010 19:20 #12
более новая схема:
http://cxem.net/house/1-168.php
02.01.2010 21:05 #13
Сообщение от dgrm
более новая схема:
Огромное спасибо за содействие эти схемы мне прегодятся, но на данный момент мне нужно простое (можно и сложное, главное что-б маленькое) устройство для вкл светодиода
Аватар для dgrm
03.01.2010 18:14 #14
вам критично, чтобы диод загорался от конкретной кодовой посылки ДУ или достаточно просто направленного ИК излучения достаточной мощности?
если критично, то нужно обрабатывать посылку-проще на мк как по ссылке
если нет, то пороговое устройство и всё
04.01.2010 10:15 #15
У всех этих устройств один недостаток-узок круг применения.например в комнате,где стоит телевизор,каждое переключение каналов может вызвать срабатывание устройства.Ну и так далее.лучший вариант-радиосигнал,ну или лазерная указка.Хотя у нее тоже есть недостаток- она требует "точности"попадания в цель...
04.01.2010 10:43 #16
Согласен с komisar. Если сильно упрощать схему, то это приведет к ложным срабатываниям. При упрощении до фотореле (как предлагалось на стр1) свет просто включится утром от солнца, от включения других лампочек, телевизора и др. световых источников.
Сама тема уже уходит в тупик, если будет включатся от любого пульта, то будет включатся от чего угодно. Можно ограничить переменным составляющим и временем срабатывания, ограничить чувствительность, но от этого и дальность будет маленькой.
04.01.2010 11:49 #17
Да пока мне дальность нужна около 2-х метров.
05.01.2010 09:46 #18
Тогда бери лазерную указку и в качестве "приемника" АЛ307 светодиоды.они класно работают с лазером,не реагируя на другие лучи.С буржуйскими может не получится...Там технология немного другая,потому,чтобы не долбаться с подбором фотоэлемента-не побрезгай советом.Эти светодиоды не реагируют на дневной свет,и очень "тупые" к инфракрасному спектру...А вот лазер видят и с большего,чем 2 метра растояния.Помоему в "Радио 2006 года №8"было описано именно такое устройство...Могу конечно и спутать,но пока мне всего 46 лет,и с памятью моей все впорядке...
05.01.2010 10:49 #19
Спасибо! Попробую проэксперементировать!
Аватар для dgrm
05.01.2010 11:12 #20
а если посылку обрабатывать? переводим выкл в режим записи, нажимаем нужную кнопку, переводим в дежурный режим и выкл будет срабатывать только от этой кнопки. причем неважно на какой частоте и по какому протоколу работает пульт. использовать естественно самую ненужную кнопку пульта ДУ. по такому принципу работают схемы для управления компьютером по ИК-усб девайсу.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 02:12.
