Восстановление автомобильного аккумулятора
Страница 2 из 9
05.01.2010 13:35 #11
У меня аккумулятору 2 года, и собственно работал без проблем и плотность была 1.27 во всех банках проверял осенью. Все было окей пока выезжал хотя бы два раза в неделю. Как только машина простояла 2-3 недели, крутил еле как и не завел, пришлось на зарядку ставить, взял быстро минут десять и завелась машина. Поездил, поставил машину. Следующий раз тоже самое, пришлось забирать домой зарядил-разрядил-зарядил проверил плотность 1,20-1,19 вот и пришлось делать ревизию.
05.01.2010 13:59 #12
Сообщение от komisar
Если говорить о "ДРЕВНИХ" аккумах,то наверное можно поступать так,как говорит автор ветки...Современные аккумы,востановить не удасться...Из них ничего нельзя вылить...Точнее из них ничего не выливается.Да и залить в них тоже ничего не получится...Это технология AGM...Если умер-то только на помойку...Даже если умер не полностью,то всеравно на помойку...У меня именно такой аккум...
На рынке в странах СНГ 2009г. присутствуют аккумуляторы не обслуживаемые, мало обслуживаемые, обслуживаемые, щелочные, гелевые и т.д.
У вас например не обслуживаемый, и причем здесь "древний"?
Аватар для sirak
05.01.2010 17:05 #13
90 годах я параллельно с аккумулятором соединил конденсаторы большой емкости ,если не ошибаюсь получилось около фарада,заводился машина сразу при любом погоде,даже пробовал шелочный аккумулятор НК,тоже потянула,ведь большой ток надо только при стартере ,а в основном не такой большой ток нужен
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
05.01.2010 17:15 #14
Не ломай голову, проще купить новый
05.01.2010 18:28 #15
Занимался я промывкой. Советую это делать в дешёвых штанах и прочем обмундировании. Мои результаты несколько отличаются от результата автора темы в худшую сторону.
05.01.2010 18:31 #16
Сообщение от sirak
Конденсаторы помогают продлить срок службы аккумуляторов. Для этого сейчас есть в продаже 1-2-х фарадные, (а может и выше) специально для этого, они относительно небольшие, мешать не будут.
Аватар для sirak
06.01.2010 02:06 #17
тут в большинство темах ,дело не в деньгах а именно найти выход и любого безвыходного состояния,помните апполон 13,на лунном модуле отказали большинство энергосистемы и поглотители углекислого газа,а в космосе космонавты не могли бы купить этих приборов а дышать надо было ,и они соорудили из носков пропитанных в аккумуляторном щелочном растворе поглотители CO2,и могли дышать до посадки
Аватар для sirak
06.01.2010 02:13 #18
да они небольшие но они разве конденсаторы? по моему они ионистори ,а ионистори взрывоопасные,а можно это все собирать из простых эл конденсаторов ну больших размеров,
06.01.2010 12:31 #19
Сообщение от sirak
В конденсаторе насколько я знаю очень маленькое сопротивление, можно коротнуть АБ, какая то схема подключения нужна?
06.01.2010 14:55 #20
Если мы поставим паралейно батаре конденцатор емкостю в один фарад разве неподымим этим напряжение в бортовой сети авто?
Страница 2 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 04:56.
