_A_l_e_x_ посмотрите на вложение и думаю станет понятно что при замыкании S1,S2,S3 ток в первичной цепи будет расти но если мощность генератора постояна то у потребителей будет уменьшение уровня сигнала
на ТВ тоже самое только потребители этого не видят в теликах работает система АРУ |
Напряжённость электромагнитного поля ТВ передатчика в точке приёма прямо зависит от его мощности, коэффициента усиления его антенны и обратно от расстояния до точки приёма. Разумеется, это в непоглощающей среде и в пределах прямой видимости. Ни о какой зависимости от числа приёмников речи не идёт, если, конечно, не считать их поглощающей средой, как и воздух, дома, деревья...
А рейтинги, в основном, дутые. По SMS, голосование через интернет, опросы. |
DmitriyVDN
Ваши доводы имеют право существовать. Но определите коэффициент связи между контурами и сравните с потерями в среде распространения. И Вам самому станет ясно, что это влияние приёмных устройств значительно ниже флуктуаций. |
я считаю..
я считаю,что в дальнейшем FM частота и другие радиочастоты--КВ и так далее, именно для вещания радиопередач и сами приёмники канут в лету,поскольку есть интернет и потихоньку будут уже изобретать интернетовские переносные приёмники(начали с мобильников)и так далее.Правда очень странно, лично для меня то,что ещё существует до сих пор радио-спорт,я имею в виду морзянку..ведь есть же интернетовский скайп..и сколько не нужных гробов стоит в ихних квартирах..и интернет по-моему дешевле содержать чем свою радиостанцию.
а на кабельном тв с этим ее проще измерительная аппаратура позволяет определить не только кол-во тв-приемников у потрелителя но и просматреваемый в данный момент номер канала без дополнительных контрольных приемников и рассчетов |
да пожалуйста конкретно для кабельного тв
на сплитер 1/5 (1 вход 5 выходов по -10дб) приходит сигнал 38Дб подключение каждого тв выход сплитера -1дб на входе при 5 тв уровень сигнала на входе сплитера 33дб ![]() уровень сигнала на тв 23дб для нормальной работы требуется 12дб вот такие ЦИФРЫ
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 09.01.2010 в 03:20.
К сожалению из достоверных данных получены ошибочные выводы. Исходя из Ваших выводов: подключение каждого полностью нагруженого сплитера (все 5 выходов) сигнал на входе падает на 5 дб. Что-же произойдёт если подключить на кабель полсотни сплитеров? Вы задумывались над этим? Практически подключение каждой нагрузки ЭКВИВАЛЕНТНО снижению входного сигнала. Следует рассмотреть и взаимодействие телевизора с источником сигнала. Перестройка телевизионного приёмника производится за счёт изменения частоты гетеродина, с последующим выделением разностной частоты (частоты ПЧ). Входные контуры при этом не изменяют своих параметров, а следовательно и не меняется нагрузка на линию.
данные приводились для случая работы всех 5 тв на одном канале
и полсотни сплитеров ни кто не ставит на один подезд в 9-ти этажке(36 кв-р) максимум 7 сплитеров + магистральный усилитель "Входные контуры при этом не изменяют своих параметров" кто вам это сказал посмотрите любую схему супергетеродинного приемника каковым является входные цепи тв |
Действительно в радиоприёмниках ДВ, СВ, КВ диапазонов используется перестраиваемый входной контур, но в современных телевизионных приёниках (забудем отжившие свой век телевизоры с ПТК) в лучшем случае контуры коммутируются на необходимый поддиапазон (L, C, U). Кроме того входные цепи телевизора подключены независимо от того подключен телевизор к питанию или нет А как вы представляете будет работать предложеный Вами метод в случае эфирного вещания?
