Программирование EEPROM 24LC02B-I/PH
Страница 2 из 3
Аватар для Vadzz
12.01.2010 09:18 #11
,А галочку я ставлю (инвертировать reset).только тогда появляется питание +5V на 24c02
Минуточку...
При программировании микросхем памяти I2C (24Cxx, 24LCxx) линия Reset не используется и это как-бы не должно так отражаться (появляется питание +5В). Питание на программируемую микр. подается с другой линии, и только по команде чтения/запи/верификации. Возможно Вы неправильно собрали "лошадкин" адаптер.
Смотрите вот адаптер для I2C микросхем
как видите питание подается с 1 пина разъема, дальше сигнальные линии и общий.
12.01.2010 12:00 #12
У меня вот такой адаптер...Кстати!!!!!на корпусах ДИП-8,цоколевка иная...Третья сверху...Не знаю,вчем там разница,но я все 24-е,что мне попадались и планарки и дипы прошивал через 3 сверху разъем..На котором 1 нога соединена с питанием...
Последний раз редактировалось komisar; 12.01.2010 в 12:31.
13.01.2010 01:42 #13
Если я правельно понял ,у меня какаято еруда с ком портом : когда я ставлю глку инвертировать Reset ,питание СОМ пин 3,5 появляется +8V без галки питание пин 3,5 -5.4V
A cхема одинаковая как у komisar только я вставлял в четвертый с верху.
попробою спаять как третий сверху
а джампер при записи должен быть?
Программку для изменения (высокий-низкий) для СОМ-пота ,кроме ТСОМ кто-нибудь знает (Vista) А то ТСОМ работает не очень корректно.
Аватар для Valeriy L
13.01.2010 06:26 #14
Попробуй самую нижнею, я с этой разводкой программирую. Программатор другой но разводка такая. Vadzz правильно показал.
Последний раз редактировалось Valeriy L; 13.01.2010 в 06:31.
Аватар для Vadzz
13.01.2010 09:55 #15
Так дело не в адаптерах для программирования, а в самом адаптере PonyProg и в связке USB-->COM->PonyProg. Этот переходник должен быть "полным" иначе может некорректно работать понька.
Выложите свои схемы, именно как Вы собрали адаптер для поньки, может ситуация проясниться.
13.01.2010 19:59 #16
Натурально,сейчас передо мной лежит ремонтный блок от Вирпул...(стиралка)В ней стоит 24с02,в планарке.Так на нем 1+2+3+4 пины на корпусе...Но помню,что на дипах 24ххх серии к примеру на 24с64 ,1 нога на питании висит.Это стопроцентно...
14.01.2010 00:59 #17
Вот схемма по которой я собирал :
Тип файла: rar PONU-PROG.rar (34.9 Кб, 9 просмотров)
Аватар для Vadzz
14.01.2010 10:59 #18
Ну да, это и есть схема самого адаптера (преобразователя уровней) и остальное все - это переходники-адаптеры под разлчиные устройства...
Как Вы переходник USB-COM цепляете? Вы ведь учитываейте то, что этот переходник уже занимается преобразованием лог. уровней...
Возможно, что я просто неправильно Вас понимаю...
14.01.2010 11:43 #19
Специально "сдул" флешку с вирпула...Вставил в програмер и пробывал читать...Читается и в нижнем и в третьем разъеме.установки стандартные.пробывал ставить и 24хх авто,и 2402,Тоесть видно,что первая нога отвечает только за организацию памяти 8-16 бит...А так-как 24С02,8-битная,то ей нет разницы в каком разъеме стоит...Читается нормально.Я думаю,что дело в том,что Адаптер USB-COM Не корректно работает...
15.01.2010 00:06 #20
Что касается преобразователя USB-COM ,я его приобрёл в качестве наборов Мастер КИТ модель ВМ 8050 .
Преобразователь вм8050 вставляю в USB порт и всё .Диспечер устройств обнаруживает как COM 1 .Измерил тестером выход COM порт на преобразователе BM 8050 .пин1 0V , пин2 0V , пин3 -5V , пин4 -5V , пин5 общ. , пин6 -5V , пин7 -5V , пин8 -0,6V , пин9 0V .
в софте от лошадки нажимаю (инвертировать Reset) на пин3 пявляется напряжение +8V
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 10:45.
