При заведенном двигателе автомобиля в динамиках появляется посторонний свист
Страница 2 из 2
12.01.2010 00:54 #11
Питание усилителя подключено вместо оригинального.голова sony explod.между ними Стоит экранированный меж блочный кабель.
12.01.2010 01:19 #12
У меня была такая проблемма , корпус усилителя был изготовлен из металла ,когда его прикручивали к кузову машины он начинал фонить ,а на резиновом полике работал нормально.Пришлось изолировать от кузова.
Аватар для Quarx
12.01.2010 20:07 #13
Можно ещё сообщить характер издаваемого звука. Если свист - это треск, то от свечей, печек. А если свист - действительно высокий звук, то это может быть, управляющая работой инжекторного двигателя, электроника.
12.01.2010 20:30 #14
в моей практике был случай,когда пришлось экранированный провод "испортить"-тоесть "экран" провода подключается только к одному устройству,например к предварительному усилителю,а не к двум сразу...Тогда тоже адские помехи были...А питание(-) было подведено не по экрану,а по дополнительному проводу.
12.01.2010 21:49 #15
Именно так, "испорченным", должно быть грамотное выполнение экранирования сигнальных проводов.
Отправить сообщение для Таёжник с помощью ICQ
15.04.2010 07:10 #16
Основная проблема с фоном (при отсутствии проблем с электроникой авто): дешевые кЕтайские провода и ошибка в прокладке (питание и сигнал вместе, а не разнесены по разным бортам).
С уважением, Алексей.
11.11.2011 21:58 #17
устранений причины "свиста" 2:
1 - установка "фильтра" напряжения;
2 - замена щеток на генераторе.
Установка 1-го и замена 2-го - 100%-ное исчезновение свиста. Какая это машина - роли не играет. Это распространенная проблема на всех авто.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 23:57.
